bruit important aprés coupure des gaz ...
seb 13
Message par seb 13 »
salut a tous .
mon fz1 n 2008 fait un bruit de (clickqueti) en bas du moteur coté gauche a chaque fois que je coupe les gaz après une forte accèleration .
je pensé a la chaine qui touche ???
mes on ma informer que c'était normal .
vous en penser quoi ?
fz1 gris 2008
psycho63
Re: bruit important aprés coupure des gaz ...
Message par psycho63 »
on t a dit des boulettes cest pas normale ça :drinking:
pas de bruit a la coupure des gaz a part les pétarades du pot ;)
va en consession ça peut etre dangereux
fz1 a vendre :6800 tout équipée (pot yosh pc3 cornet racing d.n.a psb-1 sorti boite a air ouverte
durite avia pr16 radial commande reculées full carbone selle perso fond de compteur saut de vent yam bixenon feux arriere fumé clignot a led
aucun comsommable a prevoir
34000 km
6000 toute d origine
kokonuts34
Message par kokonuts34 »
psycho63 a écrit :on t a dit des boulettes cest pas normale ça :drinking:
:+1 la miéne aussi est de 2008 et pas de bruit ,retourne vite en consession :roll: .
Il n'y a pas de fumée sans pneu.
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
oui c'est pas normal ce genre de bruit.le mieux tu fais voir çà à ton mécano
seb 13
salut a tous .
bon je suis aller voire deux cons yamaha de ma region et le premier na pas peux essayer ma moto il avait une rino .....
le deuxiéme a juste contoler la chaine et ma dit que je ne l'avais pas assez graisser ..le bruit peux provenir de ça .
je ne sais pas bizarre .
fz1 gris 2008
marcellino
Message par marcellino »
Il se peut que ce soit la chaîne mal graissée, mais bon ça dépend de l'ampleur du bruit.
Sur mon ancienne machine, j'avais des craquements en bas sur le côté gauche à l'accélération à bas régime, j'ai cherché partout sans trouver et sans penser au graissage de la chaîne.
Le bruit n'était quand même pas énorme
Je suis allé en concession, ils ont graissé la chaîne et plus de bruit.
seb 13
bon a priori c'est tout a fait normal c'est le pot qui fait ce bruit .
lors de la coupure des gaz la valve du pot crée ce bruit .
voila c'est résolu . oufs
fz1 gris 2008
Fazerboy16
bizarre car sur la mienne j'ai la valve mais pas ce genre de bruit...
