Faz qui déconne ..
4093bastien
Faz qui déconne ..
Message par 4093bastien »
Bonjour tout le monde .;
Bon je vous explique mon soucis .
Le faz veut pas demarrer ,je suis obligé de pousser .
Une fois parti ,en roulant les aiguilles de comptes tour et vitesse font des allers retour rapide .. les voyant clignotent ... et ca ca arrive quand jarette d'accelerer .. ou quand je suis areter a un stop ou a un feu ..
Le truc c'est que ca m'est arrivé deja il y a un petit mois ,et aprés la moto demarré nikel et plus du tout de problemes .. les problemes avaient céssé bizarement aprés que j'ai placé mon antivol sous la selle ..
J'ai donc l'impression que mon probleme serait de nature electrique et que ca viendrait peut etre des fils sous la selles ..peut etre un faux contact ..
j'ai l'impression que la derniere fois ,le fait de mettre le u ,j'ai du bougé un peu les fils involontairement et ca avait réglé le probleme .
Vous en pensez quoi ?
Merci de votre aide encore une fois ;
j'ai pas trop les moyens de passer chez yam ces temps ci donc soit je regle le probleme tout seul (enfin avec votre aide précieuse..) ou soit je continu a pousser .. :cry:
DbK
Message par DbK »
simple question
sur mon fazer on m'a fait voir un anti démarrage.
c une prise blanche sous la selle regarde si elle n'est pa déconectée.
si tu as un pb a la trouver je tenterai de la trouver demain et de la prendre en photo.
Image Image ImageImage
4093bastien
ah daccord ba je regarderai ca demain matin alors merci .
De toute facon comme je pense que ca vient des fils la dessous ,je vais essayer de jetter un oeil ..
SInon ca peut pas venir des fusibles ou quelques chose comme ca ?
DbK
Message par DbK »
je sais pas du tout faudrait que tu teste si le courant passe bien partout avec un appareil spécial.
le tit fusible dont je te parle est un genre d'antivol.
esperons pour toi que ca vienne de ca
noel34
Message par noel34 »
moi je dirais batterie hs tout simplement
4093bastien
je pense pas trop a la batterie comme le probleme s'est deja produit et que aprés tout marché super pendant un mois /
SeanCruiser
Message par SeanCruiser »
noel34 a écrit :moi je dirais batterie hs tout simplement
:+1 pour moi...
"Seancruiser, de la famille impériale japonaise Otaké..."
