Réglage carbu?
rom83
Réglage carbu?
Message par rom83 »
Bonjour tou le monde...
J'ai une petite question: Je viens d'installer un pot d'échappement sur mon fazer 98, je voulais savoir s'il fallait faire des réglages au nivo carbu???
Est ce que je peux laisser les réglages d'origines?
Merci pour votre aide
Bonne route....
Sortez couvert :lol:
Fred58
Message par Fred58 »
On le conseil, après est-ce obligatoire je pense que non.
Après si tu as rien régler depuis des lustres ca vaut le coup de la rajeunir.
Si ton pot fait pas des pétarades et que t'as aucun symptômes de synchro déréglée (ralenti instable, trou, etc) c'est pas nécessaire.
warcat
Message par warcat »
Il n'est pas necessaire de faire un reglage de carburation spécifique normalement. Si tu as des trous à l'accéleration, c'est qu'il y a un problème de richesse.
rom83
Message par rom83 »
Merci pour les infos c cool de ta part...
juju31
Message par juju31 »
si tu a laisser la chicane c pas la peine
si tu la enleve c fortement conseiller si risque d'avoir des retours de flames et c pas bon pour ton moteur
bonne route
ghostfazer
Message par ghostfazer »
regarde la couleur des bougies: marron ok ou marron clair;couleur blanc = richesse pauvre (trop d'air); noir = richesse trop riche = (pas assez d'air)
pour ma part pot nikko racing position haute sans chicane & aprés vérif.aucun réglage de richesse
rom83
Message par rom83 »
merci les bikers
bonne route
Dohko974
Message par Dohko974 »
Pour ma part apres avoir changer l'échappement il m'a fallu refaire les synchro...
Pour ce qui est de la couleur des bougies, il parait que ca ne marche plus avec le super SP. Après avoir essayer de jouer avec la richesse, mes bougies ne devenait pas marron après un mélange plus riche. ca passait du blanc gris au noir ... donc certainement trop riche...
Je me demandais si l'un d'entre vous à déjà utiliser un Colortune sur un FZS600 ? L'embout me parait trop grand pour monter sur le fazer année 98-2003... http://mungu.over-blog.com/article-1848492.html
fred...
0-6000rpm je m'amuse
6000-12000 je m'amuse encore plus :)
rspoggiali
Message par rspoggiali »
ghostfazer a écrit :regarde la couleur des bougies: marron ok ou marron clair;couleur blanc = richesse pauvre (trop d'air); noir = richesse trop riche = (pas assez d'air)
Sa sa marchait bien sur un 103 maintenant c'est un peu plus compliqué!!...
je ne connais pas du tout ! ni meme jamais entendu parlé...
Par contre je ne vois pas trop comment sa peut marcher ??
je voit pas comment on peut regarder la couleur d'une combustion a travers une bougie sans electrode .... et soi disant "transparente" :gne:
ghostfazer
ça fonctionne toujours très bien pour donner une indication (faut pouvoir l'interpréter) :!: :!:
(lors du montage d'un pot devil sur mon 1100 gsxr la couleur des bougies ma de suite donnée la piste à suivre, dans le cas trop pauvre)
ça fonctionne très bien sur tous les véhicules à carbu. (pour l'injection c'est autre chose)
parole de mécano :powa
