[filtre huile] fuite
warcat
Message par warcat »
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum ! Si vous voulez, j'ai fait ma petite présentation sur le forum adéquat ;) .
Bravo pour ce super forum, ça fait un petit bout de temps que je le suis, sans jamais avoir franchi le pas, maintenant c'est fait.
Petite inquiétude : j'ai fait ma vidange hier. J'ai eu du mal à sortir le filtre, qui était assez serré. Je remonte le nouveau, en le serrant à la main : jusqu'ici c'est ok. Mais après avoir roulé 10 min, j'ai de l'huile qui perle un peu en bas du filtre, au niveau du joint. Est ce inquiétant ? Dois-je faire serrer le filtre chez Dafy ?
Merci de vos lumières
damfaz
Message par damfaz »
il suffit de serrer le filtre à la main, vérifies que le joint de l'ancien filtre ne soit pas resté collé sur le moteur. c'est peut-être simplement que tu as mal essuyé l'huile qui a coulée quand tu as changé le filtre.
Je bois, je fume.
Benlil78
Message par Benlil78 »
damfaz a écrit :il suffit de serrer le filtre à la main, vérifies que le joint de l'ancien filtre ne soit pas resté collé sur le moteur. c'est peut-être simplement que tu as mal essuyé l'huile qui a coulée quand tu as changé le filtre.
+1, et donne éventuellement un très léger serrage a la clé, mais alors vraiment léger.
Et bienvenue sur le forum! ;)
Benlil78
"Les cons, ça ose tout... C'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard
nico91
Message par nico91 »
Faut veiller a bien nettoyer l'endroit ou le joint prend appuie, si tu laisses du sable ou autre cochoncetés ca peut créer une fuite. ;)
Commence par essayer de le serrer un peu plus et si ca marche pas t'es bon pour le démontage. :(
warcat
ok merci des vos réponses.
j'ai bien nettoyé le plan de joint, pour ça pas de souci, et j'avais huilé le joint, donc...
comme je dois changer les plaquettes le WE prochain, je demanderais chez Dafy un petit coup de serrage, vu que le seul souci qu'il puisse y avoir soit un problème de serrage...
ça me ferais qd même chier de démonter, vu que j'ai pas de clé à filtre ça voudrait dire changement d'un filtre neuf !
noel34
Message par noel34 »
sur des filtres a huiles , j ai eu parfois des soucis aux niveaux du sertisage du filtre essui le dessous de ton filtre et regarde si ça fuit pas à ce niveau la.
cyrilfazer20
Message par cyrilfazer20 »
salut,et bien venu a toi sur le forum,+1avec toi noel34
verifi bien ton certissagedu filtre....
bonne soirré jver rejoindre ma fazer dans mon lit!
lol
je sort!
warcat
J'ai vérifié, pas de souci sur le sertissage...
C'est au niveau du joint que ça goutte, et uniquement lorsque le moteur a tourné (pas en statique).
Est ce qu'il est possible que le joint du filtre se soit mal mis en le serrant ?
damfaz
démontes le et regarde si le joint n'est pas blessé. si non nettoies la portée et remontes le, on ne sais jamais.
Je bois, je fume.
warcat
des news : j'ai fait 20 kms ce soir, et apparament pas de fuite ! j'avais nettoyé le filtre et ses alentours pour surveiller l'évolution, et la...rien. C'est un peu gras, mais pas de goutte d'huile.
Je vais donc considerer ça comme réglé et attendre de voir comment ça se passe...
en tout cas merci à tous ceux qui m'ont aidé à y voir plus clair :cool:
