Quelle graisse pour l'axe de roue ? (résolu)
seb600
Message par seb600 »
Bonjour à tous !
Avec les beaux jours qui arrivent, un bon entretien de monn faz 600 s'impose:
- changement des plaquettes arrieres
- nettoyage de l'étrier avec produit pour freins
- tension de chaine.
mais : ma roue arriere "freine seule":
plaquettes neuves trop épaisses ? :D
axe de roue pas assez graissé ? quelle graisse utilisez vous ?
axe de roue trop serré ?
merci ! :)
Modifié en dernier par seb600 le 12 mars 2008, 19:55, modifié 1 fois.
bonne route à tous
stefaz
Message par stefaz »
salut
depose l'etrier de frein arriere,et regarde si la roue tourne librement.
Si oui,cela vient de l'etrier,un piston grippé par exemple.Donc a demonter et nettoyer.
Si elle tourne pas librement,desserre ton axe legerement pour voir comment elle tourne,et incit de suite.
Pour la graisse,moi j'utilise de la graisse a roulement a bille (elle est rose) et etanche a l'eau ;)
kenji2dc
Message par kenji2dc »
+1 pour le piston grippé
Bike is a state of mind, don't forget it !
seb600
Faire tourner la roue sans l'étrier : idée simple, mais fallait y penser ! :lol: J'essaye !
question sur le piston :
lorsqu'il est rentré au maximum il doit legerement dépasser de l'étrier ,etre dans son allignement , ou s'infoncer un peu dans l'étrier ?
bonne route à tous
stefaz
de toute facon,si c'est lui qui est en cause,nettoye les 2 pistons comme sa tu es tranquille ;)
piston rentrer a fond,il depasse legerement,mais pas des masses
STEF_74
Message par STEF_74 »
stefaz a écrit :salut
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: "ainsi de suite" :!: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tente de persuader ma femme qu'être sds c'est bien ! y a du taff ....
j'exige un permis pour les trotinettes...
seb600
résolu :
- démontage de la roue arriere
- dégraissage axe de roue (du moins ce qu'il en restait !), du bras oscillant, de la chaine, nettoyage des tendeurs de chaine, du carter du PSB, du pignon, de la couronne
- graissage graisse lithium 3en1 de l'axe
- redémontage de l'étrier ar, renettoyage avec de nettoyant freins
- remontage de tout; et
ça tourne !!!!!!!!!!!!! lps_bravo
bonne route à tous
