compatibilité moteur 2001/2003
sfonx
Message par sfonx »
Bonjours a toutes et tous , je voulais savoir si un moteur de 600 2003 peut se monter sur mon 600 faz de 2001 sans modifications.
fazerbleu
Merci pour vos reposes
Un bon frein vaut mieux que deux sparadraps ......roule fort,freine tard ...Image
stefaz
Message par stefaz »
salut.
Oui,normalement,ce sont les memes moteur,de 98 a 2003.
Il y a cas partir du fz6 que le moteur a changer,il provient du R6 ;)
Message par phil »
stefaz a écrit :salut.
Comme le moteur du Faz 1000 vient du R1, et le moteur du Faz 600 vient du thundercat...
Y'a des éléments communs, mais c'est pas pareil ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
stefaz
phil a écrit :Comme le moteur du Faz 1000 vient du R1, et le moteur du Faz 600 vient du thundercat...
oui,je suis d'accord,car le moteur qui equipé le fz6 a etait ramener a 98cv,pour avoir un peu plus de couple a bas régime par rapport au R6,qui lui en faisait 121cv je crois.
Comme on peu parler du moteur du fazer,enfin plus le bas moteur,car il provient du thundercat,qui lui meme la repris a la sportive de l'epoque qui est le 600 fzr apparu quand meme en 1989 :shock:
Il y a cas regarder les carters moteur du fzr de 89 et du fazer de 2000,se sont les memes :P
je le sais,vu que j'ai eu ces deux motos :mrgreen:
donc,on peut dire que le bas moteur est largement renrabilisé,mais la,c'est un autre sujet
donc :jesors
sfonx
Message par sfonx »
Je vous remercie pour vos réponses!
kaiosim
Message par kaiosim »
sfonx a écrit :Je vous remercie pour vos réponses!
Pour avoir tomber un moteur de 2003 et un de 1999 pas de différences.
Donc je peut presque assurer que c'est le même entre 2001 et 2003.
Message par phil »
Entre 1998 et 2003 ;)
Fazer 600 de A à Z
spudtoujours
re
Message par spudtoujours »
Salut, moi j'ai changé moteur de 99 contre 2003 et j'ai noté quelques changement autres que moteur. Juste au niveau du faisceau que ça changeait: beaucoup de prises males- femelles était inversées. Donc pour moi pas de problèmes pour le moteur c(est le meme. Tchao
soyez réallistes, exigez l'impossible
sfonx
Re: re
Message par sfonx »
spudtoujours a écrit :Salut, moi j'ai changé moteur de 99 contre 2003 et j'ai noté quelques changement autres que moteur. Juste au niveau du faisceau que ça changeait: beaucoup de prises males- femelles était inversées. Donc pour moi pas de problèmes pour le moteur c(est le meme. Tchao
Pas trop compliqué pour le faisceaux ? tu as branché couleur avec couleur ou tu as eu besoin d un shema électrique ?
Merci les gens
