clignotants
cyrilfazer20
clignotants
Message par cyrilfazer20 »
salut!!! ayant rechercher,peut etre pas assé :D
voila
sur ma fazer j'ai des cligno perso(photo)je l'ai acheter comme ça,
sur ebay j'en ai acheté d'origine avant je voudrais savoir s'il vont se mettre ou pas?ou bien le mec a percé pour mettre les cligno oeil de chat,
voial je voudrais savoir s'il passeront ou pas?merci de m'eclairé
cordialement cyril
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
Si c'est la tdf d'origine pas de problème, si c'est un poly... a voir ;)
Modérateur (définition)
cyrilfazer20
re
oui c'est un origine comment on les fixe les cligno d'origien?il tienne que part une vis?ou comme ceux que j'ai en ce moment il son fixé par un ecrou en plastique assé gros
Mack
Message par Mack »
Heu je dirais de mémoire c'est a peu près l'idée, ils ont un "adaptateur integré de la taille du trou... si tu veux des détails faudra que je monte dans le grenier fouiller dans les cartons :mrgreen:
cyrilfazer20
re
ok ok merci cela m'interesse,tu peut faire ça pour demain?comme sa moi demain je demonte le cligno et je prend une photo,je n'ai pas encore recu les cligno,surement la semaine prochaine
Mack
Message par Mack »
Je regarde ça demain 14h ;)
cyrilfazer20
re
ok je te remercie beaucoup moi je rentre vers 16h30 donc je regarde sur la mot voir meme demonter je prend une photo et j'envoi sur le forum et tu me dit ce que tu en pense ou bien tu aura trouvé avant je pense!!!!
ta poas une bulle a vendre,,,??
kenji2dc
Message par kenji2dc »
Si je me rappel bien, pour les cligno avant il n'y a pa de vis, juste un gros morceau de caoutchouc qui se bloque derriere...
Je pensais pas que ca se vendais des cligno d'origine...tu les a payé combien?
Bike is a state of mind, don't forget it !
blork
Message par blork »
oui, je confirme (si je me souviens bien), le cligno a une patte en caoutchouc avec un ptit renfoncement qui fait le tour pour se caler dans la tete de fourche et après, il y a une piece en plastique (de l'autre coté de la tete de fourche) qui permet de garder le caoutchouc écarté...
davidfaz78
Message par davidfaz78 »
J'avais les meme, et il n'y avait pas besoin de percer pour les mettre.
Les miens etaient en un morceau lileté et tenues derriere par une grosse couronne qui plaque le cligno sur la TDF.
Normalement, tu peux remetre ceux d'origine telquel, mais au cas ou, il existe des genres de petit flasque qui ce mettent de chaque cotes pour prendre le plastique de ta TDF en sandwich, pour adapter d'autres clignos.
A+
Gazzzzzzzzzzz
A+ lps_paix
Fazer rouge integral 2002 , pot Léovince titanium
fazerrouge
