[pb] demarrage apres accident fazer 2000
delbosquet
Message par delbosquet »
bonjours
dimanche soir j'ai eu un accident je suis sorti de virage la moto a fait 2 ou 3 saut avant de s'arrêter par terre il y a bien suis plein de déga mais le plus gros est qu'elle ne démarre plus
lorsque j'appuie sur le starter le démarreur tourne bien mais il n'y a pas d'étincelle au bougie j'ai vérifier les fusibles mais rien je pense a l'allumage ( le carter d'allumage a été fendu je l'ai démonter il semble en parfait état )mais je n'y connais rien
avez vous des piste pour cette panne et comment faire pour tester les différentes bobine de la moto ?
merci de votre aide
ps: je suis assurer au tiers et est tomber tout seul, je souhaiterai réparer la moto moi même afin d'économiser des sous pour avoir simplement a faire faire une vérification une foi fini
stefaz
Re: [pb] demarrage apres accident fazer 2000
Message par stefaz »
delbosquet a écrit : je pense a l'allumage ( le carter d'allumage a été fendu je l'ai démonter il semble en parfait état )
houla.
et ton capteur d'allumage,il est comment?????
Furious44
Message par Furious44 »
T'es d'où? Il y a peut être un fazrman mécano sur le fofo qui habite pas loin de chez toi!
Si il n'y a pas d'étincelle sa doit venir des bobines d'allumage!
Sinon toi t'as rien?
delbosquet
non je n'est rien de grave j'ai eu un troma cranien et je suis tomber dans les pome apres m'etre lever et avoire fait 3 metre et mon pote qui etait deriere a eu un troma aussi et un leger mal a l'epaule
sinon j'abite sur poitiers et le capteur d'allumage ou est il et a quoi ressemble t'il ? j'ai essayer de regarder dans la doc technique sur http://fazervrac.free.fr/Manuel_Techniq ... nique.html mais je n'est pas trouver mon bonheur
Asianspirit
Message par Asianspirit »
je te souhaite beaucoup de courage et de patiente pour reparer ton faz .... j'ai eu le même tour en octobre dernier je sais ce que c'est
le principal c'est que tu n'a rien de grave
Ride with Image V-twin powering
Message par phil »
Avec un multimètre, vérifies tes bobines, et vérifies que tu as la commande en sortie du boitier CDI...
Si la moto a fait des sauts, ptets que le boitier CDI est naze, ou avec un peu de chance, c'est juste les fils ...
Le boitier CDI se trouve à l'arrière, presque sous le feu arrière ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
delbosquet
ok merci je vais allez voire sa et je vous dit se que sa donne
delbosquet
salut comment fait t'on pour tester le boitier cdi ?
Message par phil »
Pas beaucoup de possibilités ... faut l'essayer sur une autre moto ;)
Enfin, un autre Faz ;)
Fazer 600 de A à Z
delbosquet
youhou voila sa y est la moto redémarre le problème était juste un petit fils bleu couper au niveau du nemane qui était cacher par la gaine je remercie toute les personne qui m'ont aider dans se topique
mais j'ai une dernière question quel est la fonction de se fils bleu ?
