Bruit de claquement
- MomZo
Bruit de claquement
N'ayant pas trouvé de solutions concrètes en faisant une recherche, j'ouvre un nouveau post pour mes questions.
Tout d'abord, lorsque mon Fazer (98) est démarré et qu'il tourne au ralenti, j'entends une sorte de claquement qui provient du moteur (j'ai l'impression) et je me demande bien de quoi cela peut venir. Ma moto tourne très bien à coté de ça et j'ai même fait 500 km ce week end avec. Je précise que ce bruit s'entend aussi bien à froid comme à chaud.
D'autre part, lorsque j'essaye de rouler en 1ere roulante, la moto fait des accoues et donc, ne roule pas en 1ere sans accélérer un minimum comme avec les motos écoles lors du plateau. Je précise que mon ralenti est pourtant assez élevé puisqu'il tourne à environ 1300 tr/min. D'ailleurs, lorsque je me met en 1ere sur la béquille centrale pour graisser ma chaine, celle-ci fait sautiller la moto.
Auriez-vous des idées pour mes 2 (petits) problèmes? Je vous remercie d'avance.
- MomZo
bpche
Un p'tit lien :
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=44843
A toi de jouer .
Si le bruit se fait aussi à chaud, il ya peut etre du jeu aux soupapes à voir.
Le km correspond aux préconisations Yam
Et un réglage ralenti car 1300 tr/min c'est bcp.
A toi de jouer .
- MomZo
- rspoggiali
- Jean
davidou
Est ce que ton bruit est plutot sourd ou aigue, et tu l'enttend coté droit en bas vers l'embrayage ou plutot coté haut moteur?
Tu peux faire un essai : est ce que le bruit change quand tu debrailles? ou à l'arrét tu freines tu passe la premiere et tu embraye légérement pour mettre le moteur en prise.
Si le bruit est difficilement audible et qu'il sarréte quand tu fais ca ca viendrais de l'embrayage mais ce n'est pas grave car tu l'entends qu'au ralentit et donc je penserais à un probléme de synchronisation des carbu qui te créer des differences de combustion entre les cylindres donc ton moteur donne des accoups qui partent du vilebrequin jusqu'à lembrayage qui fait claqué les different disques sur la noix et enfin ca ce répercute sur le psb et sur ta chaine : resultat ton moteru est instable, et quand tu graisse ta chaine sa fait sautiller la moto. (profite en même temps que la synchro pour faire un réglage richesse et regarde le filtre à air avant).
Ca c'etait pour un bruit difficilement audible et plutot sourd.
Si ton bruit est plus distinct et qu'il ne part pas à chaud je te conseille de faire une vérif des jeux au soupapes (0,11 0,20 adm et 0,21 0,30 ech) à faire qu'aprés que le moteur soit bien froid (attend la nuit pour étre sur).
Si tu es conforme et que le bruit continue alors retend d'1 ou 2 clic ta chaine de distrib.
Fazermen "canal historique"
