Embrayage cassé???
davidsbr*
Embrayage cassé???
Message par davidsbr* »
:-o Bin oui jsais pas si jai pas tuer mon embrayage en essayant de faire un burn! En voulant repartir l'embrayage patinait a fond! Impossible d'avance a plus de 30Km/h!
Alors on m'a conseillé de bien vérifier le cable d'embrayage. J'ai bien vérifier le jeu au niveau de la poignée ms par contre j'arrive pas a voir ou va ce cable apres le guidon et en roulant on entend un bruit bizarre...
Pourtant au garage ils mont dit qe ct super rare de casser l'embrayage surtout a 27800 kms!
Bref si vs savez comment jpeut vérifier ca...
Soft
Message par Soft »
ça monte dans les tours et ça avance pas plus ou pas?
ou ça monte pas dans les tours?
ros
Message par ros »
Ah ouais pas de bol, petite question : lors de ta tentative de burn tu as laissé patiner l'embrayage longtemps ?
A froid ça te le fait toujours ?
krab
Message par krab »
ton cable vas jusk'au carter du PSB
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img181.imageshack.us/img181/6629/bannierecopietw8.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
krab
Message par krab »
c ca d faire le kéké avec sa brele
lol
blork
Message par blork »
bon hier j'ai regardé ou le cable d'embrayage aller. Il va en effet au niveau du carter du PSB (là ou la chaine vient tourner coté moteur.
Donc à ce niveau, tu as un espece de triangles , Trapeze... et pour les réglages de cables, il faut enlever une pastille en caoutchouc noire et ronde (au tournevis, vu que c'est bien tenu), elle se situe coté avant sur le carter psb.
davidsbr*
krab a écrit :c ca d faire le kéké avec sa brele
lol
C mm tout a fait ca! En fait la bécane monte ds les tours ms javance pas! il fo accélérer super doucementet vers 3500 tr on dirait qe lembrayage ne prend plus du tt
davidsbr*
merci blork c tres precis com réponse je vais pouvoir mater ca!
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
ça n'a rien à voir avec le kilomètrage.... à partir du moment où tu le flingues en faisant des burns... ;)
à mon avis il est mort..... :lol:
désolé c'est pas drôle mais ça me rappelle un autre fzm.... :cool: :teuteul: :lol:
au 1er essai, embrayage rincé.... :twisted:
j'ai dailleurs la preuve en vidéo... s'il passe donner son autorisation.... :wrazz:
kenji2dc
Message par kenji2dc »
Quand tu burn il faut embrayer et non le laisser patiner...sinon il chauffe de trop et il fond comme une glace au soleil. Si une fois le moteur refroidit, ca le fait toujours, tu n'as plus qu'a changer tes disques...
Bike is a state of mind, don't forget it !
