polissage du bra auxilliant
fazer231002
Message par fazer231002 »
bonjour j ai quelque question pour savoir comment le polir que utilisé j ai vue que quelqun a trouvé un produit pour polir mai je me souvient plus du non et le plus important comment demonte ton l amortisseur, une autre question comment fait ton quand la peinture n arete pas de coulé sachant que j avait mie une couhe sur l interieur de la bulle et qu il i a des endroi ou sa a coulé la peinture n acroche pas pourtan j ai poncé mie de l aprè et je vien de repasse une couche mai pareil
merci à tous et à toute
blork
Message par blork »
ouch
fazer231002
pouquoi
Soft
Message par Soft »
tient en parlant du bras oscilliant , j'ai essayer de le polir , enfin j'ai testé sur un tout petit morceau , j'avais beau poncer, ça changeait rien , ça se polissait pas, y'a une sorte de "protection" dessus ?
fazer231002
bas j ai essayé et sa marche
Soft
Message par Soft »
je vais maintenant répondre a tes question
le produit c'est du belgom ALU , tu peux en trouver dans certaine concéssion
Pour démonter l'amortisseur , tu met ta moto sur la centrale , tu enlever le boulon qui le tient en haut , et les deux biellette ,
une fois ça fait , pour le retirer le plus simple est d'enlever le bras oscilliant , mais moi j'avais reussit sans l'enlever , en montant le bras a fond , ou en le dessendant je sais pas , ça passait juste
Pour ta peinture , si ça coule c'est que t'en met trop , et que t'a peut etre pas le bon apres , mais ta peinture je pense que tu la vois par transparence avec le verre ? donc tu peux pas mettre d'apres?
si c'est le cas , faut que tu mettes plusieur fine couches pour eviter que ça coule
fazer231002
ok je t remerci je demonte d abor le haut pui le bas pour l amortisseur sinon pour le polir je pence que sa marche car j ai essayé avec du papyé ponce et sa a marche pour le produit c pas sa sa sa marche pas ce que je cherche c le produi qui enleve la peinture
pyjama79
Message par pyjama79 »
pour le produt qui enlève a peinure il faut que tu essai le duliant ou disolvant
bon courage
<a href="http://www.humainavendre.com" title="Combien valez-vous ?">Je vaux 6 306 400 € sur HumainAVendre.com, et vous ?</a>
fazer231002
dac du wit spirit
Soft
Message par Soft »
il est peint le bras oscilliant?
