Carénages pour Faz 98
calibrafazer
Bonjour, je ne sais pas si c'est le bon endroit pour mon problème, sinon, je m'en excuse d'avance.
Je cherche (et presque trouvé) des carénages Yamaha pour ma Faz de 98, mais j'aurais voulu savoir avec quel matériau ils sont fait, de la fibre ou du plastique.
Des modèles comme ceux-ci :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=011
D'avance merci.
D'avance merci.
Toujours en Calibra, mais plus souvent en FZS 600 Noir.
calibrafazer
calibrafazer
- faz64
calibrafazer
- faz64
phil a écrit sur un topic a écrit :pour réparer une pièce fissurée, je procède comme suit :
1- resouder la fissure, à l'aide d'un fer à souder
2- couper au cutter les bavures
3- renforcer au mastic armé à la fibre de verre à l'intérieur de la pièce
(le mastic se mélange au durcisseur normalement fourni avec le mastic)
(augmentation de la proportion durcisseur / mastic
= diminution du temps de séchage)
4- lisser la surface extérieure à l'aide d'un mastic standard
5- poncer pour obtenir une surface lisse
(répéter les étapes 4 et 5 jusqu'à l'obtention d'un résultat satisfaisant)
6- couche accroche plastique
7- appret
8- ponçage à l'eau (grain très fin)
9- peinture
bon courage![]()
et pour les trous, c'est du kif au même
Oozy avait fait un CR de bouchage de trous sur une coque arrière, faut chercher
