a tout les propriétaire du sabot yam cup
pyjama79
Message par pyjama79 »
bonsoir à tous.
mon fazer est équiper d'un sabot yam cup et le pièce de devant (sabot en 3 morceaux) est fissuré et je voudrai le réparer avans qu'il ne se coupe en deux.
j'ai essayer de le réparer avec de la pate à malaxer qui durci sa na pas tenu et a la resine mais le probleme de la résine c'est que sa épaisi et je ne peu plus placer les morceaux du coté.
comment faire pour le réparer et garder les 3 morceaux démontable individuellement?
merci a tous
<a href="http://www.humainavendre.com" title="Combien valez-vous ?">Je vaux 6 306 400 € sur HumainAVendre.com, et vous ?</a>
Soft
Message par Soft »
salut
il te faut mettre de la fibre + mastique de finition
et la ça bougera pas
pyjama79
je les fait a la fibre et resine et le probleme de le fibre c'est que sa épaissi et créé un décalage à l'endoit ou c'est cassé ,et il ni a plus possibiliter de venir enboiter les deux parti du coté .
OkCbon
Message par OkCbon »
Si c'est bien une piéce d'origine yamaha en plastique tu peux "souder", tu fait fondre le plastique avec un fer à souder, tu fait contact + mastique de finition pour rattraper les imperfections.
J'ai déja utilisé cette technique sa tiens bien, je viens de trouver un CR la dessus, j'avais fait sans alors avec sa tu n'auras pas de probléme ;)
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=32277&highlight=souder+plastique
pyjama79
bon sa na pas l'air tro compliquer je vais pi etre essayer sa merce a toi OkCbon
Message par phil »
sinon, tu crées ton décalage des deux côtés, ça se montera bien ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
chaze
Message par chaze »
Je deterre un peu, mais ca m'evitera de creer un topich pour pas grand chose
Mais ou je pourrais trouver la visserie pour ce sabot ? et a quel prix env. ?
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
Chez nimporte quel cons ou acessoiriste moto, ou sur le net ou dans une Quincaillerie ou temple du bricolage dominicale pour les moins soucieux du détail ;)
Modérateur (définition)
