problèmes due à l'humiditée
filou59
Message par filou59 »
bonjour à tous pour commencer.
donc je possède un 600 fazer de 2000 qui dort dehors (dans le nord...imaginés!)et j'ai eu quelque petit soucis d'allumage:une bobine et un antiparasite.
ces soucis réparé, je me suis aperçu que mon antiparasite(neuf) faisait un claquement(du jour meme), je m'explique:à chaque étincelle de ma bougie ça fait du bruit et celà meme quand tout et remonté.
j'aimerai donc trouvé une solution à l'humiditée dans mes antiparasites... parce que là je commence à me demandé si je vais pas toujours devoir changer mon antiparasite dès qu'elle a pris trop d'eau :microwave:
1 antiparasite neuf chez yam 60euro il sont fou!!! :drinking:
alors svp aidez moi
merci
filou59
je suis le seul à avoir des problèmes avec l'humiditée?
serge1
Message par serge1 »
bah apparament oui bon je pllaisante je ne sais pas j'habite en haute savoie et malgre le froid l'hiver je n'ai pas de soucis d'allumage et elle couche dehors a l'abri mais pas au chaud donc !!!!!!!!!!!
paut pas te dire mieux
les cons sa ose tout c'est a ça qu'on les reconnais
kenji2dc
Message par kenji2dc »
Comment ca ta bougie fait du bruit? comment l'entend tu?
Bike is a state of mind, don't forget it !
filou59
merci quand meme serge1 :sm114:
kenji2dc pour te répondre ma bougie claque comme un briquet éléctronic quand tu l'allume mais ça le fait a chaque tours du piston plus ou moin fort
hier je l'ai pris sous la pluie et là vu que je l'avait mis à l'abris chez un ami elle n'a pas claqué. :sm21:
pourtant ce matin elle claquée en regardant de plus près(en démontant les antiparrasite)je voyé encore de l'humidité sous le Cahoutchou.aprés l'avoir frotté plus de claquement...magic jusqu'à la prochaine fois.(pour moi le karcher c'est terminé!!!) violon
superheros31
Message par superheros31 »
Salut, sur mon SV (modele 2000) les projections de la roue avant allait directement dans le puit de bougies du cylindre avant!
probleme connu et récurent pour ces modeles
certains mettent du joint cilicone pour étanchéiser l'antiparasite ;)
La moto, sport de riche pratiqué par des pauvres
Inazuma12
Message par Inazuma12 »
Sur la Faz, il y a un petit rideau caoutchouc devant les bougies, est-il toujours en place ?
filou59
merci pour l'info superheros31 :sm119:
oui mon tapis en caoutchouc est bien en place :surpris:
je viens de mettre du silicone sur l'antiparrasite en cause
merci
:cartonne:
slt à toutes les biloutes en fazer!!!!
superheros31
Par contre bon courage pour le tirer après :mrgreen:
Sinon tu es bien sur que l'eau s'inflitre dans l'antiparasite? tu sais par ou il s'infiltre? si c'est par le puit de bougie ou par le long du cable?
filou59
j'ai cramé pas mal d'antiparasite parce que je croyé qu'il prennait l'eau du cable mais en regardant bien j'avais un peu d'eau dans mon puit de bougie et ça faisait des bulles(ce fameux claquement c'était ça!!! :shock: )
j'ai mis une legere couche de silicone que j'arive facilement à enlever au tournevis
merci encore
:lilangel: :sm80:
