REVISION DES 30 000 KMS
Biowoman
Message par Biowoman »
faut que je fasse ma révision des 30 000 mais vue qu'il n'y a pas grand chose a faire je vais le faire moi mème.
ont ma conseillé l'huile Extralub 10 X 40 de chez Leclerc :!:
mais faut il que je change obligatoirement le filtre a huile :coco17:
si OUI faut il un filtre de chez Yamaha :coco17:
si certain l'ont déja fait eux-mème merci de vos conseils. ;)
angelgirl
Message par angelgirl »
oui elle est super bien l'huile leclerc et pas cher ;)
pour le filtre tu peux en trouver ailleurs que chez yam pour moins cher comme chez cardy
qd au filtre c'est une fois sur 2
Fazermax83
Message par Fazermax83 »
Chez Yam c'est plus chère pour la même chose, mais pense au filtre à air si ça fait un moment que tu l'as pas changé.
Et pour le joint de vidange tu peux prendre celui des 2,0L HDI, je mets le même que celui de ma 206 et ça va nikel.
Et pour la quantité il faut 2,7L d'huile.
Ancien rouleur en Fazer:
FZS 600 gris de 2000
FZ6 Fazer S2 noir de 2007
chaze
Message par chaze »
c'est du diam 14 non pour le joint de vidange ?
Fazermax83
Le diamètre j'en sais rien mais le joint de ma 206 HDI 90, va parfaitement.
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
Fazermax83 a écrit :Le diamètre j'en sais rien mais le joint de ma 206 HDI 90, va parfaitement.
+1
et pour l'huile, la 5w50 de carrouf est top ! ;)
Biowoman
et bien je crois que je vais pas changer le filtre a huile vue qu'il a du étre fait au 10 000 .et comme il y aura après pour les 40 000 une révision plus complete,soupapes , filtre ,etc.
pour les joinds je pensais pas les changer mais si il faut je le fait.
le filtre a air si ont peu simplement le dépoussièrer ce serais cool.
Fazermax83
Le filtre à huile change le, il a déjà 20000 !
Le filtre à air ça dépend si il est bien encrasé ou pas, j'avais des trous à l'accélération sur l'autoroute et c'était mon filtre a air même en le depoussièrant ça changeait rien.
angelgirl
si tu peux investi dans un k&n ;) tu pourra le netoyer et durera toute la vie de ton faz
francky76
Message par francky76 »
dommage qu'on soit pas de la même région on l'aurait fait en même tps je dois la faire demain... enfin si ma batterie n'est pas totalement en carafe car là elle charge :(.
bon courage ;)
motards nous sommes et motards nous resterons même en hivers quand nous nous caillons !
mutation de francky76 à septimonfranck
