freins avants qui couinent au freinage
nico38
salut, j'ai changé mon train cette semaine(Av BT 014, AR BT 020) et quand je freine, ça couine en continue à l'avant. alors que je n'avais pas ce pb avant.De quoi sagit il ? gravillon coinçé, mauvais remontage?
Je présice que les plaquettes ne sont pas mortes.
Merci pr vos suggestions
- Jean
- faz64
jean a écrit :Détalonne tes plaquettes : tu les démontes puis tu biseautes , à la lime ou au papier de verre le bord de celles ci et tu verras ça le fera plus
tant que tu y es passe un peu de papier de verre sur la surface des plaquettes neuves et ça ira impec
- Jean
faz64 a écrit :jean a écrit :Détalonne tes plaquettes : tu les démontes puis tu biseautes , à la lime ou au papier de verre le bord de celles ci et tu verras ça le fera plus
le monsieur il a pas dit qu'il avait changé les plaquettes :teuteul:
tu as raison j'avais compris qu'il avait changé ses plaquettes , donc autant pour moi !
Bon , donc démontage des étriers et verification si un corps etranger est pas incrusté dans la plaquette .
Fazermen "canal historique"- faz64
- Modérateur Bricoleur 50N.m
