pneus d origine + bougies
LEMICHE
Message par LEMICHE »
salut a toutes et tous, 2 petites questions, le faz 600 de 2000 etait equipe d origine avec quelle marque et type de pneu?a l avant c est du 110 mais je vois pas mal de motos en 120, ca change beaucoup?et je voudrais egalement savoir quand on change les bougies, preconisation constructeur 12000 kms ou + merci a la prochaine, pas de moto today trop froid... :drinking:
guillerique
Message par guillerique »
d'origine c'est en 110 et ca change beaucoup la vivacité de la bécane. Sinon pour les bougies, je sais plus!
Greg06
Message par Greg06 »
Un bon conseil ne met pas du 120 a l'avant, ca correspond pas a la taille de jante. Sur ma belle j´avais du 120 sans le savoir (moto achetee comme ca) et c´est au moment ou j´ai change les pneus qu´on m´a dit que d´origine c´est du 110. Depuis ca n´a plus rien a voir, la prise d´angle est beaucoup plus facile, et la maniabilite n´a plus rien a voir.
Sinon pour ta 2eme question, d´origine c´est des bridgestone BT57 ou dunlop D202/D207. Voila.
LEMICHE
merci pour vos reponses , et pour la frequence de changement de bougies?
lemiche adonf
Greg06
LEMICHE a écrit :merci pour vos reponses , et pour la frequence de changement de bougies?
le mieux c'est de les verifier de tps en tps, pour voir et tu les nettoie un peu. A mon avis elles pourraient tenir facile 30000 bornes. Moi je prefere les changer tous les 12000, a 6 euros la bougie c'est qd mm pas la ruine...
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
pour les pneus d'origine c'est des dunlops D207 le père du qualifier....
ensuitepour le pneu avant c'est 110/70 d'origine, ais tu peux mettre du 120/60 sans aucun problème ni différence flagrante.....
moi je mettais soit l'un soit l'autre par rapport aux promos qu'il y avait et il n'y a vraiment aucun problème.......
et nombreux sur ce forum sont ceux qui sont du même avis que moi......
de 110/70 à 120/60 il n'y a pratiquement aucune différence....
200 grammes en + ou moins dans le pneu et ta maniabilité est modifiée, alors............. ;)
fzr axel
Message par fzr axel »
Pour tes bougies le manuel du propriétaire te préconise de les contrôler tous les 6000kms ou tous les 6 mois "à la première occurance" et de les remplacer si nécessaire.
Je vais changer les miennes au bout de 24000 kms mais je suis sûr que j'aurais pu faire trainer encore 6000.
:fazer
joe324
Message par joe324 »
:shock: :shock: :shock:
6 euros la bougie??
Je viens de payer le service (300'000 km) de ma faz, j'ai douillé22CHF la bougie = 14€ la bougie ! c'esz bizarre...
fzr axel
Change de concess. :-o
:fazer
Greg06
6 euros la bougie??
Non en fait desole apres verif c'est 6 euros HT donc 7 euros TTC :D
Bref tout ca pour dire comme Axel, va voir ailleurs, mais surtout pas chez un concess Yam.
