Pour le montage de roulettes de protections
GRIGOUF
Message par GRIGOUF »
Une question peut paraitre idiote, est ce que lorsque l'on devise les quatres vis ou doit se fixer les roulettes de protections et qui doivent tenir le moteur, apres lors du remontage est-il préférable de mettre du frein filet.
Et est ce que si on enleve les deux vises d'un cote ou de l autre est le moteur risque de ce décaler.
Merci d avance.
Lémurien
Message par Lémurien »
Pas de freins filets tu mets un écrou frein ca suffit ;)
Tu devise un coté puis après l'autre ca bougera pas.
Image Image
Préparation piste => Fazer et R6 2004
