Claquement apres remplacement alternateur
Patrick1000
Message par Patrick1000 »
Bonjour à tous ,
j'ai une colle intéressante .
j'ai un fZ1 2007 , suite à une explosion de l'alternateur , je remplace rotor et stator .
redémarrage et la , gros claquement moteur (bas moteur nettoyé ) ,je me dit pas grave cela doit être les roulements .je les remplace mais le soucis est toujours la .
j'ai démonté l'ensemble rotor /stator et démarré à la poussette et la plus aucun bruit , le moteur tourne comme une horloge .
j'ai l'impression que le bruit vient du coté du couvercle , je commence à me poser des question sur mes compétences de mécano .....
le fameux bruit est un clac clac franc
est ce que l'un d'entre vous à déjà été confronté à cela ?
merci de vos retour
Hugguy
Re: Claquement apres remplacement alternateur
Message par Hugguy »
Je saurais pas te répondre mais j’ai un fz1 de la même année. Je viens de changer les roulements, apres le changement du et rotor je trouve j’ai des bruits qui apparaissent alors que pareil le moteur tourne rond. Et depuis la batterie ne charge plus non plus
