[carbu] Modif carbu avec cornet
warior31
Re: [carbu] Modif carbu avec cornet
Message par warior31 »
Bonjour je viens au nouvelles car étant sur un projet scrambler je cherche à poser des cornets
Les gicleurs en 125 c'est sur les 4 carbu pu les deux du milieux il vaut mieux monter à 127.5 ?
Merci de votre retour
https://t.me/pump_upp
jac07110
Message par jac07110 »
avec 1 pot devil et filtre kn , j ai remonté les aiguilles d 1 cran c est presque parfait hormis 1 leger creux a 3 milles tours , donc je vais mettre 2 cran cela devrait suffire .
warior31
jac07110 a écrit : ↑
05 août 2021, 12:54
Bonjour jac Quand tu dis filtre KN tu as la boîte à air d'origine ou des cornets ? Car moi je veux mettre des cornets
jac07110
oui avec boite air origine
warior31
Bonjour à tous
j'ai fait la modif sur mon fazer avec des cornets type KN ce ne sont pas des vrais KN et un echapement "libre" de gros diametre
et en respectant ces paramètres
_ niveau de cuves doit etre bon ( 3 mn au dessus du plan de joint ) chiant a faire , en profiter pour changer les gicleurs principaux quand la cuve est demonter )
_ gicleurs principal ( MKD) en 125
_ Aiguilles au dernier cran en bas ( sinon vous avez un leger trou a mi régime , a voir en fonction des motos , facile a faire 15 mn)
_ vis de richesse a 3 tours ( visser a fond puis devisser de 3 tours)
_ reglage du TPS ( a 5000)
_ syncro
_ bougies en CR9
j'ai la moto qui à un trou quand j'ouvre en grand vers les 3000-4000 tr/min ca fait un à-coup à l'accélération entre 5000tr et 12000 tr/min rien à signaler
une idée merci beaucoup
zorglube
Message par zorglube »
Vue les modifs que tu as fais, je te conseil un réglage carbu complet.
jac07110
faire 1 essai avec 5 points de plus a chaque gicleur...il devrait i avoir du mieux logiquement .
warior31
Ok je vais tenter de remonter l'aiguille d'un cran et je vous tiens au courant
