Fazer 1000 problème moteur qui tourne pas rond
Golimo
Re: Fazer 1000 problème moteur qui tourne pas rond
Message par Golimo »
jac07110 a écrit : ↑
29 mai 2023, 14:14
j ai le meme probleme a nouveau , suite a stokage plusieurs année : j ai changé les pointeaux et joint because fuite et niveau de cuve fait et verifié 1 seconde fois ; bougie neuve , syncro faite et verifier , filtre essence neuf ; elle tournait impec et ce weekend en revenant du sbk de ledenon , j ai 1 ou 2 cylindre qui boite a nouveau .
- donc me reste verifier quel cylindre deconne et puis bobine , anti parasite et fil de bougie voire aussi les membrane carbus !!
- ces nouvelles essences e5 et e10 , pas sur que sa n entraine pas des problemes ? sur les modeles a carbu ? .
a+
Malheureusement si, les nouvelles essences sont pas ouf pour les carbus, mais bon, on peux pas rouler avec autres choses. Bon après si c'est bien entretenu (je parle des carbus), tu as rarement des problèmes. Bon dans certains cas, même avec un entretien niquel, ça me peux merdé malheureusement...
