Révision : que dois je acheter?
diabolofazer59
Message par diabolofazer59 »
va voir sur ps-performence
Born to burn !!
sebi92
Message par sebi92 »
bonjour à tous
sur le manuel d'atelier de la fazer il y a deux type de bougies
CR9E ou CR8E
j'ai jeté un oeil chez douda c'est le même prix
Quelqu'un sait-il la différence entre les deux?
V à toutes et tous
Team Mother Thérésa's member
Inazuma12
Message par Inazuma12 »
L'une est de type bougie froide (évacuation rapide de la chaleur, à réserver dans les pays comme la France tempérée, et l'autre bougie chaude pour la montagne, genre Suisse, températures froides).
sebi92
ok ok
merci de l'info
donc si je resume cr8e france et cr9e pour les pays ou il glaglate?
V à toutes et tous
Inazuma12
Pour la synchro, un bon appareil pas trop cher, le Twinmax.
Très important, huiler régulièrement les câbles (starter, gaz menant et gaz meneur, embrayage). Nettoyage de la chaîne et graissage avec une bonne graisse, par exemple graisse blanche au téflon. Changer le liquide de frein tous les deux ans , qqsoit le kilométrage. Vérifier les niveaux et la charge de la batterie.
Pour les réglages, il vaut mieux n'intervenir (ralenti, richesse, synchro) que si le fonctionnement se détériore, si la conso augmente, etc... Régler pour régler est une perte de temps et d'argent. Par contre il faut changer régulièrement les consommables, et plus souvent que moins par rapport aux préconisations (filtre huile à chaque vidange par exemple).
Pour les prix des consommables chez les conc, ne pas oublier que c'est l'entretien qui fait vivre les conc, pas la vente des motos, et que les constructeurs ne produisant ni bougie, ni filtres, ni plaquettes, ni liquides, se contentent de les acheter aux accessoiristes en les rebadgeant à leur nom et en appliquant une marge sur le prix de revente. Une bougie Yamaha qui n'est qu'une NGK vendue en boite Yam subit ainsi deux intermédiaires, NGK et Yam. Merci le prix final.
chaze
Message par chaze »
sebi92 a écrit :ok ok
merci de l'info
heu déterrage mais +1 pour la question :P
