lubrification kit chaine
AVSIM
Re: lubrification kit chaine
Message par AVSIM »
Bonsoir,
J'utilise de la motul C4 Chain Lube Factory Line https://www.dafy-moto.com/c4-chain-lube-factory-line-400ml-motul.html et tout les 1k/km, nettoyage avec motul C1 Chain Clean https://www.dafy-moto.com/c1-chain-clean-400-ml-motul.html et franchement aucun souci.
Bien entendu la lubrification est effectué le soir en rentrant chaîne chaude, la pénétration du lubrifiant étant bien plus efficace :-D
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
christophedu47
Message par christophedu47 »
J'ai utilisé pendant assez longtemps la Castrol :
Mais mon mécano m'a fait découvrir la motul ,et je ne jure plus que par elle maintenant .
Elle est beaucoup plus fluide que la Castrol, et elle n'éclabousse pas partout lorsqu'on roule .
La vie d'une chaîne, c'est sa propreté et son graissage .Je graisse ma chaîne après chaque plein de carburant ( environ tous les 300 km ),et systématiquement au retour d'une sortie sous la pluie ,et je procède à un nettoyage au pétrole lampant environ une fois par mois.
J'ai toujours eu cette habitude .
J'ai récemment changé mon kit-chaîne, et j'ai fait faire au précédent plus de 30 000 km .( et il n'était pas neuf quand j'ai acheté la moto ).
Coluche .
Yaneson69
Message par Yaneson69 »
Je réagis juste sur ta consommation d'essence, tu fais 300km par plein?
Je dépasse pas vraiment les 200km par plein de 15L environ, il est vrai que je fais beaucoup de petit chemin quotidien (2-3km) et en ville...
La chaine, je test comme j'avais dit du lubrifiant chaine de chez michelin, qui est vraiment pas mal pour l'instant, les premiers km éclaboussent un peu donc un petit nettoyage est requis mais ensuite plus rien, et ca tient niquel sur la chaine, on sent bien qu'elle est grasse au touché et c'est très uniformément réparti
Message par Laurent343 »
Bonsoir,
Perso, j'ai une conso réelle (que j'ai mesurée) de 4.8 à 5 L / 100 km.
Comme le réservoir dépasse 20 L, ça fait plus de 400 km avant panne sèche (sur 600 FZS 2001).
Il est vrai que j'ai une conduite plutôt cool ...
Yaneson69
Laurent343 a écrit :Bonsoir,
Ah bah merde, moi c'est plutôt du 10L/100... Une idée sur la raison de ma surconso?
zorglube
Message par zorglube »
DE toute façon au dessus de 5,5 6 L/100k avec un FZS 600, il y a un problème, il faut faire regler ton moteur, ca peut venir de beaucoup de choses.
Yaneson69
zorglube a écrit :DE toute façon au dessus de 5,5 6 L/100k avec un FZS 600, il y a un problème, il faut faire regler ton moteur, ca peut venir de beaucoup de choses.
Je dois refaire un reglage carbu? Il y aurait quoi d'autre à ton avis, à faire? Les bougies sont niquels pourtant donc le moteur consomme bien ce qu'il recoit, enfin si je dis pas de betise
zorglube
Il faut contrôler :
- synchro (contrôle et réglage si nécessaire) ;
- richesse (contrôle et réglage si nécessaire) ;
- boite à air (vérifier l'état du filtre et des tuyauterie d'arrivé d'air) ;
- chaine (graissage point dur tension) ;
- embrayage (s'assurer qu'il ne glisse pas trop) ;
- pression pneu (contrôle et réglage si nécessaire) ;
- roulement roue (vérifier qu'il ne grognent pas en faisant tourner la roue à la main) ;
Enfin tout ce qui peut résister où mal transmettre plus que de raison à la transmission de l'énergie du moteur et tout ce qui est le réglage du bloc moteur.
christophedu47
J'ai dit 300 km pour faire un chiffre rond, mais je suis plutôt plus près des 380 -400 km en moyenne ,et je roule plutôt cool, sans pour autant me traîner la teub.
Coluche .
