URGENT ! ELLE NE DEMARRE PLUS
- Nylha
Re: URGENT ! ELLE NE DEMARRE PLUS
En gros j'ai bien peur, en pontant le fusible d'avoir cramé qqchose dans le faisceau. Difficile d'identifier un fil fondu sur un faisceau a multiples épissures et recouvert de chatterton...
J'ai aussi peur que ca me coute une blinde le tps que le mecano cherche et trouve la panne.
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
- Admin à la rescousse
Tapa le cul sorti des ronces effectivement...
- jfj
pour moi
c'est un problème de batterie ou du circuit de charge (alternateur,régulateur ou faisceau)
- Nylha
Je vais verifier la continuité des bobine ce soir ( en l'absence de demarrage, j'ai que ca a faire ) et si rien de meieux.... bah garage....
Merci en tout cas pour ces pistes et je vous tiendrai au jus.
- Nylha
Pas eu le tsp de faire quoi que ce soit hier soir. Je suis allé cherché ma deuxieme batterie ( la neuve ) rechargée. La becane a demarré et tourné nickel. Le tps de trouver mon multimetre et les fil rouges du fusible 50 A ( fixé sur la bride de batterie ) se sont mis a chauffé serieusement.
donc il y a bien un probleme de court jus dans le faisceau.
Y a plus qu'a attendre demain pour la remorque direction garage....
BREMBO
Bon courage, ami !!
- Nylha
Quand je vois le temps de ce matin, froid et sec, j'enrage d'etre en BAR
BREMBO
On compatis, sérieusement !
On pire,(si c'est possible) tu te trouve un faisceau de R1 2006 à la casse ! Cela te coûtera moins chère qu'une réparation,
je pense !
je pense !
- Nylha
J'ai amené ma brele vendredi a 16h30
Le mecano ne pouvait s'y mettre dessus que mardi....
J'etais decomposé...
Je faisais qques course à 18h quand le telephone a sonné :
"salut, ta meule est prete ! quand je t'ai vu dans cet état, tu m'as fait pitié et je m'y suis mis de suite !"
Je sautais partout dans le magasin ! lol
Finalement c'est donc le regulateur qui a cramé. ( changé par un neuf adaptable 3 fois moins cher qu'un Yam )
Mais mon probleme de "demarrage/batterie qui se vide", venait d'un court jus dans la cosse du fusible 50A.
J'ai recupéré ma brele samedi apres midi ! quel bonheur ! Bon j'etais tellement content que j'ai failli me satellisé en sortant du rond point du circuit de merignac lol a cause des pneus froids et d'un engouement non maitrisé
Ce matin, 2° a 6h30 et demi mais quel pied de pouvoir retourner bosser en becane
encore merci à ceux qui se sont évertués a m'aider et/ou me soutenir dans ma galere
PS : pour ceux qui sont du coté de Bordeaux, je connais donc un tres bon mecano a tarif raisonnable de surcroit
- Tenebral
Ahhh content pour toi que tout soit rentré dans l'ordre et vite !
