FZ1 SP R-> Vendu
Re: Zeitoon FZ1 SP R-> Tofs du 12/3/14
Non je voulais dire qu'on n'a pas expliqué la fuite initiale vu que les joints étaient OK : mais bon par principe on les a changer de depuis plus de fuite.
On a bien nettoyer les pistons des étriers qui étaient très encrassés. Depuis j'entends un petit jeu au niveau des plaquettes quand je freine d'avant en arrière puis inversement mais ça freine bien c'est l'essentiel.
Pour info, les plaquettes sont de Sifam fritées.
Bon j'ai ma poignée chauffante des gaz qui tourne sur le guidon lorsqu'elle chauffe moyennement :(
Comment puis je y remédier ?
Tenebral
Message par Tenebral »
on parle souvent de colle néoprène.
Pourquoi pas ! Le problème avec la chaleur c'est que le caoutchouc s'assoupli et il glisse...
Tenebral
Bon vas peut-être trouver ca bizarre mais ....
Sur la poussette des enfants, on a un buggy board, il se fixe avec des sangles en caoutchouc et pour que le caoutchouc ne glisse pas le long des tubes, on a du coller une bande de papier de verre sur les tubes de la poussette, et ca ne bouge pas d'un poil je dois dire.
Ca peut être une piste a creuser.
Bon je me demande si je n'ai pas un des disques de frein avant de voilé... j'ai un petit bruit qui revient de facon cyclique lorsque je fais tourner la roue avant à la main :(
S377
Message par S377 »
Zeitoon a écrit :Bon je me demande si je n'ai pas un des disques de frein avant de voilé... j'ai un petit bruit qui revient de facon cyclique lorsque je fais tourner la roue avant à la main :(
Va sur une ligne droite un peu longue, monte un peu en vitesse, et freine en continu pendant quelques secondes ! Si un de tes disque est voilé, tu sentiras des vibrations remonter !
| fazernoir .. |
| Image . |
Merci je tenterai !
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
oui un disque voilé fait vibrer le train av au freinage.tu as peut être un piston d'étrier qui revient moins bien
j'ai changé mes plaquettes voila quelques mois et on a bien nettoyé les pistons...
