Clic et plus rien :(
daniga974
Re: Clic et plus rien :(
Message par daniga974 »
Ma batterie est bonne (12,5v) et le circuit de charge est ok (alternateur neuf changé il y a 1an) Quand la moto veut bien démarrer, elle roule très bien ;je n'ai aucun soucis.
Le relais clac/clic a chaque pression sur le commodo, mais elle démarre pas. Si j'insiste en appuyant plusieurs fois sur le commodo ("clic/clac" du relais a chaque pression donc) soit elle démarre ou alors tout s'éteint et même en tournant la clé il ya plus rien ! Je suis donc obligé de déconnecter la batterie quelques seconde pour que le jus revienne (sécurité ?)
Au secours !
zorglube
Message par zorglube »
daniga974 a écrit :Ma batterie est bonne (12,5v) et le circuit de charge est ok (alternateur neuf changé il y a 1an) Quand la moto veut bien démarrer, elle roule très bien ;je n'ai aucun soucis.
Au secours !
T'as pu faire une essai avec un autre relais ? Si tu shunt le relais pour tenter de commander le démarreur directement ça donne quoi ?
daniga974
j'ai collé un tourne-vis sur les 2 bornes et la moto a démarré nickel...relais hs donc ?
Horacio Caine
Message par Horacio Caine »
je pense bien.
[b]FJR 1300 AS 2007 Full[/b]
zorglube
daniga974 a écrit :j'ai collé un tourne-vis sur les 2 bornes et la moto a démarré nickel...relais hs donc ?
Relais HS, victoire \o/
Prions pour que rien d'autre ne se présente.
sivir
Message par sivir »
Recharge ta batterie !!! voltage ok mais plus d'Ah ......si après
chargement toujours pareil " change de batterie " :roll:
