Trace huile bas carteur
machinehead31
Re: Trace huile bas carteur
Message par machinehead31 »
zorglube a écrit :Ok il n'y a pas de vis, mais il a bien un truc là... Dedans, dehors, c'est bien relié à un truc ?
Parce que si toutes les FZ1 avaient une fuite, on le saurait depuis le temps.
Edit (idée) => T'es sûr que c'est la vis n°: 11 qui te manque ? http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces ... 56-11.html
Pas de visse qui et citer sur le shemas et pas la 11, ou a part que je trompe et que la visse et tres courte pour qu'elle ce devisse toute qeul et sort de sont endroit. Vue que le trou et au desus du collecteur.et que avant sa le collecteur n'avait jamais etait demonter. Obliguer de la descendre le collecteur pour verifier. Si quelqu'un a deja demonter sont collecteur pour verifier..
zorglube
Message par zorglube »
Mec j'ai fais des efforts mais c'est ton tours !!!!! Il FAUT que tu écrive des phrases correctes ET compréhensibles !
machinehead31
Ben c'est simple. Sur le mobile sa aide pas. À ecrire correctement.mais les efforts sont là. Tu n'est pas obliger de lire et relire les phrases. ;) surtout que j'ai déjà stipuler plus haut que il y a pas de visse. Sur le shémas de chez yamaha. Donc le souci. Je cherche des solutions parceque là je vois pas du tout d'ou et le probleme et non charier sur l'orthographe ;) là c'est mieux?
zorglube
zorglube a écrit :
machinehead31 a écrit :Pas de visse qui et citer sur le shemas et pas la 11, ou a part que je trompe et que la visse et tres courte pour qu'elle ce devisse toute qeul et sort de sont endroit. Vue que le trou et au desus du collecteur.et que avant sa le collecteur n'avait jamais etait demonter. Obliguer de la descendre le collecteur pour verifier. Si quelqu'un a deja demonter sont collecteur pour verifier..
Merci c'est déjà plus compréhensible.
Si ça c'est mis a fuir tout d'un coup, c'est bien que quelque chose à "cassé" ou quelque chose est partis (vis, bouchon, pastille, autre).
Pour ce qui est d'une solution... Bah, si tu est sûr de l’endroit de la fuite... Bouchon de liège, colle, mastique, mousse de polyuréthane, araldite, duktape...
Perso à ta place, je voudrai quand même diagnostiquer de façon certaine pourquoi ça ne fuyait pas et ce qui à changé pour que tout d'un coup ça fuis.
Z
Tenebral
Message par Tenebral »
Si je vois l'endoit, j'essayerai de regarder chez moi si c'est "vide" de tout bouchon également.
machinehead31
Tenebral a écrit :Si je vois l'endoit, j'essayerai de regarder chez moi si c'est "vide" de tout bouchon également.
Merci. Tu me tiens informer.
machinehead31
Voilà j'ai résolue l'affaire en bouchant le trou avec une pâte éproxyde réparation alluminium.sa c'est arreté de souinté. Je verrai avec le temps ce que sa va donner.
Nico131978
Message par Nico131978 »
Bonjour , j'arrive peut être tard dans la conversation, pour cette fameuse fuite d'huile sous le bas carter , il s'agit d'un trou ou est reliée le tuyau de refoulement de la pompe à huile , le clapet de sécurité de la pompe doit laisser passer et coule vers l'extérieur, j'ai le même souci sur mon fz1 suite à mon achat l'ancien proprio avait trop mis d'huile et exercer trop de pression dans le carter et la pompe . Reboucher je sais pas si ces la meilleur des solutions mais sa reste une solution. ..
Pour ma part il faut que je me renseigne si avec ce souci il faut changer la pompe ou juste un clapet , dans le pire des cas je ferais la même chose.
doudoube
Message par doudoube »
lps_bravo lps_bravo lps_bravo
Enfin de retour en Bretonnie !
Nico131978
Photo du tuyau de refoulement de la pompe vers le trou du bas carter ..
