( Résolu) Problème aléatoire, pas de contact.
quentin66
Re: Problème aléatoire, pas de contact.
Message par quentin66 »
jfj a écrit :oui la masse est au niveau du moteur
voir comme tu dis les capteurs chute et bloc sécurité de même que le bouton coupe circuit
tu as vérifié la fiche du fusible principal (50A)
Cette masse je ne l'ai pas vérifié encore, je vais le faire ce soir.
Pour le fusible oui je l'ai vérifié au multimère, autant niveau fusible que connecteur, et j'ai fait de même pour tous les autres.
Hier soir vu que j'ai tout débranché rebranché, peut être qu'il y avait simplement un faux contact en tout cas l'allumage du compteur etc était bien systématique contrairement à avant.
Ce qui est bizarre c'est que tout s'éteigne au moment ou j'appuie sur le bouton du démarreur, mais sans faire le moindre bruit mis à part un relais. J'ai du mal à saisir quel "composant" peut ouvrir totalement le circuit comme ça.
Pour le bouton coupe circuit ça ne coupe bien que l'allumage logiquement non?
jfj
Message par jfj »
ta batterie est en bonne santé?
quentin66
Faiblarde mais constamment en maintien de charge avec un optimate. Je dois la changer dans 1 semaine max.
Mais si c'était ça elle ne démarrerait pas au quart de tour quand ça ne coupe pas?
jfj
Message par jfj »
si elle peut être la cause
quentin66
jfj a écrit :si elle peut être la cause
Pour le coup tu as bien raison sur le fait que ça soit lié à la batterie!!
J'ai enfin trouvé!!!!
Ce soir coute que coute il fallait que je trouve je refais deux trois test, ça coupait pas, tout roulait. Donc je décide de remettre la selle, au moment ou je la clipse, paf ça recoupe...
Donc ça a été vite vu pas grand chose sur quoi la selle peut appuyer...
La borne positive de ma batterie a du jeu et surtout un faux contact... Donc elle est plus qu'officiellement morte.
J'avais jamais vu ça je ne pensais pas que la borne puisse avoir un faux contact comme ça...
jfj
Re: ( Résolu) Problème aléatoire, pas de contact.
Message par jfj »
:yep:
quentin66
Batterie changée... plus de contact aléatoire...
Vraiment un truc tout c*n, j'aurai tout vérifié au lieu qu'au final c'était "basique"...
C'était tellement aléaoire...
Mon ptit fz1 tourne comme une horloge :D
Par contre c'est une batterie BS, est ce que vous aussi vous avez été obligés de la mettre à l'horizontale?
Tenebral
Message par Tenebral »
oui elle se monte à l'horizontale.
Content que ce soit résolu!
