Problème pour démarrer
Fazerboy16
Re: Problème pour démarer
Message par Fazerboy16 »
tu as peut etre un court circuit qui te vide ta batterie.faudrait aussi que tu testes qu'elle charge bien moteur tournant.combien tu as de tension aux bornes de ta batterie contact coupé?
vga_78
Message par vga_78 »
Le problème est que je n'ai pas de quoi tester la batterie,... Je vais essayer de passer dans un garage voir ce qu'ils disen...
Truc bizarre ce matin le coupe circuit était enclenché.. Je me demande si y'a pas un voisin saboteur car il est vrai qu'avec le pot mivv gp dechicané ça peut en emmerder quelques uns. Vous pensez qu'il peut y avoir un rapport? Un moyen d'accéder a la batterie ou faire un court circuit volontaire ( je psychote peut être un peu mais bon c'est quand même bizarre cette affaire!
anto22
Message par anto22 »
Le sabotage genre court circuit franc j'y crois pas sinon un fusible ou un câble y aurait laissé des plumes, le mec ne va pas brancher un truc et attendre que la batterie se vide et ramasser son bordel 6h plus tard mais pourquoi pas !
Pas de port usb ou allume cigare accessible ?
Remets la chicane et tout le monde y trouvera son compte. Sinon c'est l'alternateur qui se fait remarquer je dirais...
vga_78
Pas de port USB ni cigarette électronique sur la bécane!
Pour ce qui est de la chicane je n'ai plus de vis à la maison pour fixer tout ça :D
Au final j'ai peut être une petite idée pour mon problème que je vais vérifier des que je trouve un boulon à la bonne taille de la batterie, effectivement la nouvelle batterie avait un boulon foireux qui laisse du jeux entre le connecteur et la batterie... A voir!
N'empêche la mécanique quand on est nul et bah c'est nul!!!
On peut toujours progresser ;)
Fazerboy16
les forums sont faits pour çà ;)
vga_78
Re: Problème pour démarrer
Suite et fin: effectivement le sabotage n'était pas de circonstance! Foutue batterie chinoise fournie avec un boulon foireux qui laissait du jeux entre la patte de fixation et la borne. Résultat après avoir trouvé un boulon et l'avoir limé pendant une demie heure, tout est revenu à la normale!
En tout cas merci pour le temps que vous avez pris pour m'aider!
Tenebral
Message par Tenebral »
Content pour toi que ne soit "que" ca ;-)
vga_78
Messieurs bonjour!
Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas posté pour un problème sur ma belle!
Eh bien j'ai parlé trop vite! J'ai remplacé la batterie hier, elle a demaré nickel, pareil ce matin pour aller travailler, idem pour revenir chez moi sauf que arrivé à quelques mettres de chez moi, le moteur se coupe, tableau de bord idem.
Je vous laisse imaginer l'énervement !!!! Je tente de rallumer et la queu dalle ( le tableau de rallume mais juste un petit bip sous la selle passager).
Un avis serait donc le bienvenu. Je ne pense pas être capable de réparer cette affaire mais je ne voudrais pas que mon concessionnaire profite de mon ignorance.
Encore merci
