Tous les 6000 pour les anciens modèles et à partir de 2002 on est passé à tous les 10 000 alors que le moteur n'a pas changé ! il faudra m'expliquer !!!!!!!
Bye
revision des 40.000km necessaire???
- Diamond_Walbrow
- full testeur motoconnect
- Mack
- Modérateur Itinérant
Diamond_Walbrow a écrit :Tous les 6000 pour les anciens modèles et à partir de 2002 on est passé à tous les 10 000 alors que le moteur n'a pas changé ! il faudra m'expliquer !!!!!!!
Bye
Heu...
Hum... Marketing ?
Correction d'une erreur d'impression sur les 5000 premiers manuels ?
Parceque !
Obi-wan kenobi...
Ca ira comme explication ?
Modifié en dernier par Mack le 29 janv. 2008, 11:33, modifié 1 fois.
Modérateur (définition)
- Diamond_Walbrow
ros
Question ? Est ce que l'huile préconisé sur les version <2001 est a même que sur celles >2001 ?
Sinon l'allongement de la périodicité d'entretien est peut être simplement dû au constat que ce moteur est très fiable !
Pour la révision des 42000 je mettais renseigné sur le réglage du jeu aux soupapes, on m'avait dit que vu le peu de jeu constaté sur la plupart des machines révisés, cette révision pouvait largement attendre un bon millier de km supplémentaire...
ros.
ros.
