moto a la diarhéee
Lordkronos666
Message par Lordkronos666 »
ah oki lol...non semi naked/semi carennée
par contre c vrai que sur un naked a 220 tu lutte grave...:)
c'est pas violette! c'est mauve metallisé!!!
R1 2003 fullpowaaaa! avec peinture de feu!
Youn
Message par Youn »
Salut.
En langage de mécano, on appelle ça de la "mayonnaise" puisque c'est le résultat d'une émulsion eau + huile. Donc pour la produire, l'huile moteur a du être en contact avec de l'eau... J'ai eu le cas d'un moteur auto dont le joint de culasse était fêlé et de la mayonnaise refoulait par les durits jusqu'au filtre à air. En espérant que ce ne soit rien de grave pour ta bécanne.
A+
Lordkronos666
merci, bah ecoute ca la pas refait, et ca na fuit que par une durite, puit l'huile dans le moteur est niquel elle :)
alors je ne me fait point trop de soucis
j'ai un pote qui est tombe pareill et son filtre a air a ete noyé par l'huile du moteur...je pense que c'etait dut a ma chute
en passant j'ai une question (encore une me direz vous :D )
est ce normale que dans le logement du filtre a air bah la surface soit comme recouvert de gras d'essence, sais pas si je me fait comprendre..
et aller une derniere pour la route..c normale que en 100 borne a 220 g consomme enormement presque 70% du reservoir!!!?
Message par phil »
C'est le refoulement des vapeurs d'huile ;)
il y a un tuyau sur les GSE par exemple qui par du cache culbuteur jusqu'à la boite de filtre à air ;)
Je ne sais plus s'il y en a une sur le faz 600 ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Lordkronos666
toujours la avec l'info qui vas bien philou ;)
thierrybar
Message par thierrybar »
Lordkronos666 a écrit :merci, bah ecoute ca la pas refait, et ca na fuit que par une durite, puit l'huile dans le moteur est niquel elle :)
J'ai consommé la moitié sur 70KM donc rien d'extraordinaire. ton moulin tourne a très haut régime et très fort donc forcément.
Moi mon problème c'étaient les moustiques, quand j'suis arrivé chez moi j'voyais plus rien
:powa
Qui vole un oeuf, vole un boeuf!
Gold Team
