[carenage] passage de roue???
Magic-Vince
Message par Magic-Vince »
ben tu repiques en parallele, je pense pas que l'éclairage de plaque consomme énormément donc ça doit pas influencer sur ton éclairage arriere
topheeur
Message par topheeur »
ok merci.
une autre petite question.
Apparemment y a une boite électronique sur le Q.
faut la déplacer?
Car g vu que derrière que ca ressortait.
Les fils ne partent pas n'importe comment?
Magic-Vince
Oui il faut la déplacer. C'est très simple. C'est ça qui controle tes feux.
Moi je l'ai mise juste un peu plus en avant sous la selle.
Ce boitier est vissé dans deux "épingles" fixées dans le plastique. Tu récupères les épingles et tu les replaces plus en avant.
Ketaminn
Message par Ketaminn »
c'est le bordel ce boitier, je l'ai laissé entre le dessous de la trousse a outil et le dessous de selle. il bouge pas, mais c'est degueu.
je vois pas la place pour le mettre ailleurs
A quand un nouveau gros 1000 à 2 pattes ???
topheeur
Bonjour, tou le monde.
J'aimerai justement acheté ce passage de roue avec 2 leds sur ebay.
Questions:
Comment faut faire pr le monter.
il faut découper, enlever le passage d'origine??
Combien faut compter pr peindre le passage?
J'aimerai mettre ce passage mais j'ai l'impression que c'est compliqué... :-(
Merci pr vos réponse.
Fazer42
Message par Fazer42 »
topheeur a écrit :Bonjour, tou le monde.
Questions:
J'aimerais aussi mettre un passage de roue semblable sur ma faz.
J'ai vu sur l'annonce ebay de "passage de roue" qu'il faut découper l'ancien passage de roue... :-?
Il n'existe pas des passages de roue où l'on vire celui d'origine?
^^Fazer42^^
600 Fazer 2000 et Husqvarna 125 WR 2000
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
Si ca existe, mais ce n'est pas beaucoup de travail de couper sinon
<Surtout ne pas regarder le chiffre 42....>
Modérateur (définition)
Fazer42
Mack a écrit :Si ca existe, mais ce n'est pas beaucoup de travail de couper sinon
J'avoue que ça ne me semble pas insurmontable mais il ne faut pas vouloir remettre le matos d'origine, ou alors avec des bouts en moins... :teuteul: ça peut faire un style :roll:
^^Fazer42^^
Mack
Message par Mack »
La tu marques un point ^^
Autres options :
Trouver un autre pdr + feux
Prendre celui la et acheter un pdr d'occas pour le garder dans la cave ^^
Perso j'ai voulu préserver les formes un peu anguleuses de ma Fzs, je met les photos dès qu'elle est remontée
cagny
Message par cagny »
slt ai le meme passage et pas besoin d eclairage de place.support fait moi meme c pas complique.mais attention aux fils de masse des feux.moi j ai du refaire un point sur le ressor de masse des leds puis aucun souci et ca donne un loof d enfer....
FAZER UN JOUR , FAZER TOUJOURS........
