Pompe tourne en permanence sur ma FZ8 2012
Message posté... : 10 mai 2025, 08:05
par Steph30300
Salut à tous j’ai ma pompe à essence qui tourne en continu sur ma FZ8 de 2012 et j’ai fais tous mes contrôles de continuité et même remplacer mon bloc relais mais rien y fait j’ai toujours le problème. 🙄
Y a t il quelqu’un qui serait ou qui a déjà eut le cas pour m’e m’éclairer?
Merci d’avance
Re: Pompe tourne en permanence sur ma FZ8 2012
Message posté... : 10 mai 2025, 09:01
par jlb52
Steph30300 a écrit : ↑
10 mai 2025, 08:05
Merci d’avance
bonjour
et quand le relais est retiré, elle tourne toujours ?
le schéma électrique : https://www.manualslib.com/manual/76343 ... 450#manual page 443 et après, relais repère 13, pompe repère 16
Message posté... : 10 mai 2025, 10:32
par Steph30300
Salut alors non des qu’il est retiré elle ne tourne plus
Message posté... : 10 mai 2025, 19:06
par jlb52
C"est vrai que sur la mienne, elle tourne à la mise du contact et s'arrête, du moins ne fais plus de bruit.
S'arrête-t-elle ou est-ce que lorsque la pression d'essence est atteinte, elle ne fait plus de bruit ?
Vous, elle tourne, mais la moto a-t-elle une panne ? Elle démarre et roule ou ça pose un souci ?
D'après le schéma, c'est l'unité centrale qui commande la pompe, mais peut-être un truc qui mesure la pression d'essence, je recherche sur le schéma mais !!!
Message posté... : 11 mai 2025, 07:48
par Steph30300
Oui la mienne roule normalement sans souci c’est juste cette pompe qui reste activé et ma pression est bonne
Message posté... : 23 juil. 2025, 17:38
par B3n17
Salut du coup quel est le soucis alors ? J ai la mienne cher yamaha pour changement de la pompe mais elle reste à tourner qu ils me disent 😔 j aimerais bien savoir comment avez vous remédier à votre soucis merci.
Message posté... : 02 août 2025, 14:12
par zorglube
Problème de régulateur de pression en fin de rampe ?
