Guide de montage du Power Commander.
- okyear
La gestion électronique programme des temps d'ouverture des injecteurs pour atteindre une richesse qui permet une combustion optimale et avec un minimum de pollution, que le PCIII court-circuite et reprogramme.
La sonde O2 (ou lambda) mesure la quantité d'oxygène des gaz brulés, donc la quantité de carburant brulé, et renvoie l'info au calculateur d'injection qui reprogramme les temps d'ouverture des injecteurs s'il y a eu trop/pas assez de combustion, etc... C'est ce qu'on appelle la "boucle fermée". :sm205:
Donc le PCII perturbe tout ça, et il vaut mieux se mettre en "boucle ouverte" (sonde O2 débranchée); apparemment sur le FZ1 cela ne pose aucun pb (panne, mode dégradé) quand la sonde est débranchée. En plus, les map pour le PCIII précisent toujours qu'elles ont été mises au point sonde débranchée.
Mais bon, j'ai roulé sonde branchée et débranchée, et je n'ai pas vu de différence de ressenti ni de conso :jean:
- giules19
- biloute06
si t es un peu debrouillard , tu peux le faire tout seul en plus avec ce beau CR , a savoir que tu peux pas te tromper de fiche etant donné qu elle sont toutes differente , si t essaye au mauvais endroit , ca rentrera pas
ca economise toujours un peu d argent qui peuvent etre reinjecter ( c est le cas de le dire ) dans le passage au banc pour optimisé tout ca et reglé pile poil
- valealex46
