Les feux arrières à leds de FZ1
DrHouse
Re: Les feux arrière à leds de FZ1
Message par DrHouse »
Est ce que les feu arrière à led Motodynamic ou 2@4 sont compatible avec l'ABS ???? car autrement il y a le voyant ABS qu clignote !!!!
Fz1-N de 2010 couleur Blanche - Sabot + capot de selle peint - pot Akrapovic carbone - passage de roue Ermax blanc - feu arrière led avec clignos intégrés de chez Motodynamics - moto en full - Que du Bonheur !
une histoire de résistance de mémoire...
ElevenJax
Message par ElevenJax »
J'ai celui de 2@4 aussi, fumé, j'en suis enchanté, il est classe et visible, ceci dit, comme sur la plupart des feux à clignotants intégrés, la visibilité du cligno n'est pas exceptionnelle, mais je vois que je ne suis pas le seul à avoir eu l'idée d'en rajouter une paire, puisque DrHouse et moi avons fait exactement la même chose 8)
Là par contre, si un mec dit ne pas nous avoir vu, c'est qu'en fait il nous a visé!
Pour répondre à FOINFOINF, comme a répondu elbandito, il suffit de coupler les fils des clignos additionnels avec ceux des clignos du feu arrière. Toutes les masses vont à la masse, pas de difficulté.
Par contre, attention:
Si vous faites les choses bien et que vous changez votre relais d'origine par un relais pour cligno à LED, vérifiez bien la puissance consommé par tous les clignos de la moto (avant + arrière + intégrés) de manière à installer un nouveau relais (également appelé centrale) dont la puissance corresponde. Si elle est inférieure, vous risquez de le cramer en mettant les warning. Il y a peu de chance que ça vous arrive, mais mieux vaut regarder avant que de chercher après coup pourquoi plus rien ne marche ;)
wath
Message par wath »
DrHouse a écrit :Est ce que les feu arrière à led Motodynamic ou 2@4 sont compatible avec l'ABS ???? car autrement il y a le voyant ABS qu clignote !!!!
Attention j'ai eu un problème avec ce feux, il ma fait cramer le servomoteur de l'abs, 2500euro la pièce, je suis repasser en normal du coup....grrr
il mon expliquer qu l'abs regarde si l'ampoule est allumer, vu que il y a le led ca a cramé
Re: Les feux arrières à leds de FZ1
Pas d'ABS moi...
Tu le vends ton feu du coup ?
Car je suis nantais et interessé :D
Tenebral
Message par Tenebral »
Donc si tu roule avec ton ampoule de feux arrière cramée tu risques de bousiller ton servomoteur ABS ????
Ca me parait fort quand même.
DrHouse
Moi j'ai eu les Feux LED de chez motodynamics sur mes 2 fz1 l'une sans ABS l'une avec ABS et aucun soucis cela marchais très très bien !!!!
wath
Message par wath »
Tenebral a écrit :Donc si tu roule avec ton ampoule de feux arrière cramée tu risques de bousiller ton servomoteur ABS ????
J'ai pas dit ca Ténébral, le mécano ma dit que le servo regardait si l'ampoule était allumer, après sur le modèle que j'ai, il clignote 3 fois avant de se mettre au rouge, c'est peut etre a ce moment la que sa causerai problème, je sais pas
Il ma aussi dit problème récurent sur les FZ6.
wath
Message par wath »
Zeitoon a écrit :Pas d'ABS moi...
oui du coup je vais le vendre car il pourrait me faire cramer mon servo moteur de l'abs avant du coup je repasse en normal
MP
j'adorait mon feux pourtant snif
Tenebral
T'inquiete je ne remet pas ce que tu dis en doute, je trouve ca juste bizarre.
Chez 2a4 ils vendent un eliminareur de code d'erreur pour les feux led des modeles abs.
Moi celui qui me tente bien c'est celui de motoshop59, on dirait bien le twowheels.
Quelqu'un l'a deja monté sur sa fz1 ?
