panne fz1
Re: panne fz1
un régulateur éventuellement ou un alternateur (comme d'hab) mais pas la batterie AMHA ...
baboulinet
Re: panne fz1
Message par baboulinet »
+1 pour le circuit de charge.
FOINFOINF
Re: panne fz1
Message par FOINFOINF »
je vais commencer par la batterie comme elle avait du mal par moment . mais pour vous sa peut etre le regulateur le rotor ou le stator
anto22
Re: panne fz1
Message par anto22 »
Avant d'aggraver les choses quelques boulons a démonter et tu auras la réponse pour ton rotor.
extrema
Re: panne fz1
Message par extrema »
Quelle boulon exactement faut il démonter pour vérifier le rotor? Un tuto peut être ?
Merci ;)
BELLIBANDIT
Re: panne fz1
Message par BELLIBANDIT »
voilà j'ai acheté un FZ1 de 2006 récemment chez mon concess Yamaha, 41000 km , grosse révision des 40 000 effectuée, je fais un essai avant de l'acheter et là après 30mn plus rien, comme s'il n'y avait plus d'essence:
il restait 2 barre sur le niveau d'essence, il faisait chaud et je l'avait poussé : je m'arrête sur le côté les voyants, clignos fonctionnaient , je coupe le contact, je remets: rien, je refais 3 fois rien alors je mets le coupe circuit (ON/OFF) et là elle redémarre!
retour chez le concess: diagnostique c'est la pompe: essence chaude (réservoir presque vide) pb connu sur ce modèle: changement de pompe.
hier je la reprend je roule 1H, rebelotte, je fais le plein, 3 fois la panne sur 20km et toujours obligé de'utiliser le coupe circuit pour pouvoir redémarré !
Je n'utilise que du 95 , mon concess aussi.
le mécano et en congé donc je la rapporte la semaine prochaine, en attendant quelqu'un a t-il une idée du pb?
j'espère que j'ai été clair :)
Tenebral
Re: panne fz1
Message par Tenebral »
extrema a écrit :Quelle boulon exactement faut il démonter pour vérifier le rotor? Un tuto peut être ?
Merci ;)
Merci à DAD40
http://lb-technics.blogspot.fr/2013/07/yamaha-fz1-changement-dalternateur.html
obobo
Re: panne fz1
Message par obobo »
tu à acheté une moto qui merdait lors de ton essai préalable à l'achat ?????
et après la "réparation" tu n'as pas retenté ?
BELLIBANDIT
Re: panne fz1
obobo a écrit :tu à acheté une moto qui merdait lors de ton essai préalable à l'achat ?????
comme leur diagnostic avait l'air bon et correspondait à ce que j'avais trouvé sur le net je me suis dis c'est ok, j'ai refais un essai avant l'achat et je n'ai eu aucun pb donc j'ai signé, de toute façon elle est sous garantie mais c'est toujours chiant :(
obobo
Re: panne fz1
Message par obobo »
bon c'est clair que si ça n'avait rien refait sur le 2eme essai ...
c'est vrai que c'est chiant
