Fourche de R1, vos avis
Re: Fouche de R1, vos avis
Moi c'est ce que je pense faire aussi à 40 kkm : changement de ressorts + huile...
ardechois07
Message par ardechois07 »
Tite question:
Si fourche de R1, 04 à 06, est ce qu il faut changer axe de roue et Té de fourche?
Pour ma part, sur petit virolo, le freinage perd un peu de son endurence..Je pense aussi mettre fourche+ étrier R1..qu en pensez vous ce qui l on fait?
R1 03 piste, FZ1 route
dayack
Message par dayack »
les avis sont partagés, je sais toujours pas quoi faire.....
Fourche (380 €) + etrier/mc (200 €) plaquettes + joint spi (100€)
changement de ressort + huile et pose (350 €)
ardechois07 >> tu gardes tes tés de fourche mais il faut l'axe du r1 pour une fourche 04/06 +++ les disques pour les fourches 07/13.
FZ1N 2009 jaune/noir
anto22
Message par anto22 »
j'ai pas senti de différence entre les étriers de fz1 et r1 , faut pas changer la fourche pour çà sauf si tu veux monter des étriers adaptables de qualité.
Une prépa de fourche oui pourquoi pas, perso je préfère rester sur de la pièce oem R1 çà fait une fourche en rab et çà se revend, a chacun de voir j'ai envie de dire :mrgreen:
Miki93
Message par Miki93 »
Tu gagnes aussi niveau poid .
Les tubes fourreaux r1 font pas le meme poid que ceux de fz1 ...
Perso la fourche R1 j'en suis satisfait , surtout quand ca te coute 3x rien ... Mais les tubes fourreaux de Fz1 sont aussi très bien avec du Ohlins et la bonne huile qui va j'ai tester avant d'achetet la mienne d'ou mon etonnement quand j'ai eu la mienne et le passage au tube R1.
Question freinage pas de différence notable . Ca freine bien mieux avec mes EBC + durites avia et la y'a pas photo la diff vient des durites avia !
Donc a toi de voir :)
ardechois07
Quand tu dis l axe: c est l axe qui se trouve sur les Té ?
Si je garde mes étriesr, que je monte juste une fourche R1, Ca passe? on peut monter les étrier FZ1 sur le fourche R1?
Donc Fourche+ Té inferieur et superieur+ etriers FZ1 = bonne combinaison?
dayack
je parlais de l'axe de roue et non tu dois changer tes étriers pour la fourche de r1.
je pensais qu'un freinage radial était meilleur que axial. Moi a l'avant j'ai déjà des durites avia (en trois durites comme l'origine). Je veux changer pour un tout, meilleur suspat et meilleur freinage.
J'aurais aimé trouvé tout l'ensemble (je me fais mon cadeau de nowel :twisted: ).
ardechois07
dayack a écrit :je parlais de l'axe de roue et non tu dois changer tes étriers pour la fourche de r1.
Je partirai bien sur la meme chose!!!
Miki93
Oui je confirme il faut l'axe de roue avant de R1 car pas le même type de boulonnage .
Fz1 direct dans le fourreau
R1 : écrou
Moi je me tate encore entre linéaire et progressif pour les ressorts...
