Calage puis panne
naptshinji
Re: Calage puis panne
Message par naptshinji »
oups, tu parlais du stator au carter.
Heu de mémoire il y a les 3 vis torx, + encore une vis centrale non ?
Nicky
Message par Nicky »
Merci pour ta reponse, c est ce que je pensais faire apres avoir repeché ma rondelle ^^. Et oui je parlais de desolidariser le stator du carter. J ai reussi a enlever le bouchon centrale, les 3 vis torx coté carter. Mais y a aussi 3 autre vis torx coté interieur du stator. Je n y ai pas touché dans le doute. Pour le nettoyage des pieces, je suppose a l huile et pinceau par exemple ou chiffon sans peluche ?
Tenebral
Message par Tenebral »
Pour ta rondelle tu as des tiges aimantées flexibles qui existent.
naptshinji
ah mais si ce sont les 3 vis côté intérieur stator qu'il faut enlever justement :)
Tatar:ScoutToujours?
Message par Tatar:ScoutToujours? »
Tenebral a écrit :Pour ta rondelle tu as des tiges aimantées flexibles qui existent.
Aïe ! Une seule suffira ! :mrgreen: :jesors
Nylha
Message par Nylha »
TATAR is back ! :powa :lol:
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
