Remplacement disque de frein avant
matt06
Message par matt06 »
Bonjour
Ma bécane de 115 000km me dit qu'elle a besoin de nouveaux disques.
Epaisseur bien en dessous de la côte mini (4mm pour 4,5mm :teuteul: ) et disques qui me font sentir qu'ils sont voilés sur des freinages légers (je sens les à-coups de freinage)
Bon, ça n'a pas l'air ci compliqué comme ça à changer mais avant de me lancer je viens voir si vous avez des conseils / des avertissements
Déjà 1 question:
Avez vous un type de disque en particulier à me conseiller?
La moto n'est pas en bas de chez moi et je me demande donc si la référence des disques est écrite dessus. Sinon, comment trouver les bons disques svp?
Je n'ai pas de clé à choc mais ça n'est pas indispensable, n'est-ce pas?
D'autres conseils ou remarques?
Merci!! :hi:
boubi
Re: Remplacement disque de frein avant
Message par boubi »
J'ai changé les miens aux alentours des 60.000 kms.
Rien de particulier, niveau outillage........pas besoin de clé à chocs !
Pour trouver les disques qui correspondent à ta moto, tu vas sur n'importe quel site de pièces détachées et tu renseignes le modèle.
J'avais trouvé les miens chez VPC Bike, de marque France équipement, j'en avais eu pour 312€ en 2010............
CORNICHON
Message par CORNICHON »
Heu.. une bonne clé Allen de marque.. pas un truc dexter de chez Castorama, car les boulons d'usine, c'est quelque chose le couple que ça demande
Et une rallonge
Calbuteur
Message par Calbuteur »
Bonjour, moi j'aime bien le faire avec un T, ça permet de rester bien dans l'axe et de limiter le risque de foirage de la tête. Il faut effectivement un bon embout pas usé et à la bonne taille bien sûr, éventuellement torx si tête abimée. Et le plus important il faut chauffer au décapeur thermique, ça va décoller la vis et rendre le loctite bleu liquide.
Message par Laurent343 »
Bjr,
Si les vis semblent très grippées, une technique :
- avec un ou plusieurs embouts BTR que l'on sacrifie, mettre des dizaines de petits coups de marteau sur chaque tête de vis (l'embout BTR est donc un intermédiaire entre la vis et le marteau)
- au besoin, en plus, chauffer l'ensemble moyeu / disque
L'idée étant de ne surtout pas détruire l'empreinte BTR !!
matt06
Merci pour tous ces conseils, c'est top!
matt06
Dites, je suis le seul à avoir un problème de notification de nouveaux messages? ça fait des années que j'ai ce problème. Je n'ai pas de notif', tout est pourtant bien activé dans mon compte ici et je n'ai rien dans mes spams. :coco17:
