changement cable d'embrayage
olivier68
Message par olivier68 »
Bonjour à tous.
Je dois changer mon cable d'embrayage qui s'éfiloche au niveau de la poignet.
Est-ce facile à faire soi-meme? j'ai suivi le trajet , ça me parait pas trop compliqué.
Y a-t-il des problemes que je peux rencontrer? Y a-t-il un post photo à ce sujet?
Merci pur vos réponses.
A bientot, Olivier.
canecorso
Re: changement cable d'embrayage
Message par canecorso »
salut
je ne sais pas si il ya de post pour ton changement de cable
mais il n'ya aucunnes dificultée
au prealable tu repere le cheminement du dit cable
ensuite tu détend le cable au deux extremité, a savoir a la poignée d'embrayage
et a l'embrayage meme
une fois bien detendu tu n'a plus qu'a le sortir
et inversement pour le remonter
boubi
Message par boubi »
Je confirme, ayant fait le mien il y a 3 mois...............................strictement aucune difficulté !!
