circuit refroidissement ...fuite ?(resolu)
jac07110
Message par jac07110 »
bonsoir
ma 1000 fazer rejette le liquide refroidissement ,par le vase d expension qui se remplit a ras bord puis deborde , lorsque le liquide atteint 100 degrés, je m arrete,je laisse refroidir , a 80 degrés l eau du vase remonte dans le circuit et sa fonctionne .
bizarement la durite sorti bas du radiateur coté gauche a l air molle , sans pression.
pas de fuite sur le circuit, le ventilateur et la sonde fonctionne, le calorstat est bon.
j ai remplacé le bouchon radiateur pressostat par un autre d occasion ......toujours cette panne !!!!!!!
peu etre la pompe ou le joint culasse ,mais bon mon fazer a 45 mkm , et tres bien entretenue.
si vous avez connue cette panne , ou autres vos idées sont les bienvenues.
en effet la pompe et dans le carter huile = 1 journée de boulot , le joint culasse pfffffffff beaucoup plus.
a + merci
ok je verifie ca ( le radiateur ) ce weeck end , vous tiens au courant.........
donc sa ne le fait plus!!,j ai pincé plusieurs durite , la 23 plusieurs fois, j ai entendu de l air remonter !! ,a priori lors de la derniere vidange du
circuit je pense que de l air c est fixé au niveau de la pompe , je n ai que cette hyppothese, puisque tout fonctionne.......
donc j ai vidangé et mis du produit de trés bonne qualité et je surveille.....a + merci pour les infos
Modifié en dernier par jac07110 le 01 juil. 2012, 16:06, modifié 2 fois.
seraphins
Re: circuit refroidissement ...fuite ?
Message par seraphins »
C'est peut être le radiateur qui est obstrué ?
Ton liquide chauffe et passe par le seul passage qu'il connait : le vase d'expansion... :roll:
Pour vérifié, il te suffit d'ouvrir la durite en sortie de radiateur qui va vers la pompe a eau et si rien ne coule ou très peu tu sera fixé !!
En tout cas je ne pense pas a un joint de culasse, peut être la pompe a eau au pire des cas mais bon vérifie déjà ton radiateur et ton calorstat c'est en général ce qui lâche en premier :hi:
Ben ;ô)
La raison est a l'homme ce que le bridage est a la moto = Un truc qui sert a rien !!!
marignan83
Message par marignan83 »
A moins que ça ne soit déjà fait, le plus simple c'est encore de vérifier que le radiateur et sa durit de sortie sont bien chauds avant que le phénomène ne se produise.
C'est celle repérée 23 sur cette vue :
ptitbonhomme52
Message par ptitbonhomme52 »
Peut etre de l'air qui empeche un bon fonctionnement !
franckyman
Message par franckyman »
ptitbonhomme52 a écrit :Peut etre de l'air qui empeche un bon fonctionnement !
L'air ne fait pas se phénomène de trop plein
marignan83
Re: circuit refroidissement ...fuite ?(resolu)
Bonsoir,
Plutôt que d'éditer ton message, tu aurais du en poster un autre pour plus de clarté dans la résolution du problème. ;)
Et donc, tant mieux si le problèmes est résolu.
ptitbonhomme52
Apparement j'avais bon !
Le fait d'avoir de l'air dans la pompe la fait caviter et plus un moteur non refroidit, tu monte en pression.
