Bonsoir,
Je pense changer les durites origines par des durites Aviation en enlevant le répartiteur et en partant direct du bocal.
Pouvez vous me donner la longueur des durites svp ?
Sont elles de la même longueur droite et gauche ?
J'ai pensé à des banjo droits au bocal et coudée mais a combien aux étriers ?
D'avance merci de vos réponses
Arnaud
Dimension durite aviation avant
ARNODU66
PAMA
Re: Dimension durite aviation avant
Bonjour
j'ai pris les miennes chez EZDraulix sur le net. Tout est compris dans le kit, soit 2 durites avant ou 3 durites pour le répartiteur.
J'ai pris en 2 durites pour l'avant. La longueur correspond parfaitement à la moto. Par contre j'ai voulu ajouter des rehausseurs de pontet pour améliorer la position de conduite, mais la longueur est trop juste donc ajout impossible. je crois qu'on peut faire modifier la longueur si on veut.
Pascal
Pascal
ARNODU66
Merci, mais je pensais mettre des durites directement sur bocal et enlever le répartiteur.
Arnaud
Arnaud
PAMA
Bonjour
C'est ce que j'ai fait. mais sur le site tu as le choix du montage avec ou sans répartiteur.
- zorglube
- Site Admin
Moi j'ai acheté chez https://www.sasiecenter.com
Il y a du choix : https://www.sasiecenter.com/parts/stree ... e-de-frein
ARNODU66
Merci bien
