Problème cloche embrayage
Message posté... : 02 avr. 2026, 18:04
Bonjour
Mon Fazer de 2004, 50000 kms, présente des signes d'usure au niveau des ressorts amortisseurs de couple sur la cloche d'embrayage.
Cela se ressent par un petit bruit au ralenti, lequel disparait quand on en embraye; et par un petit à coup, lors d'un léger coup de gaz en rétrogradant à faible allure de la second en première.
Mon concessionnaire me parle donc d'une usure de la cloche d'embrayage. Ce qui serait à priori assez récurent sur ces modèles
Je prends les devants, mais cette cloche n'est plus disponible chez yamaha.
Je voulais savoir si d'autres ont eu ces symptômes. Comment ils ont peu les résoudre? Et s'il était possible de trouver une cloche compatible d'un autre modèle, ou d'une autre identique chez un quelconque fournisseur? A priori non. Je ne suis pas encore dans la panade mais j'aimerai trouver une solution.
La cloche des R1 compte 67 dents, le Fazer 68.
Si quelqu'un peut me conseiller quelque chose, je suis preneur. Merci par avance.
Cordialement
Cordialement
