Fazer 1000 problème moteur qui tourne pas rond
jac07110
Re: Fazer 1000 problème moteur qui tourne pas rond
Message par jac07110 »
probleme de pointeau recurant sur les fzs avec les nouvelles essences de mauvaises qualité suffit de lire le forum ...faire 1 bonne syncro sur la fzs n est pas evident , vis innacessible ou mal placé , perso avec mes cadran j ai du mal a obtenir un ralenti regulier sa bouge au fur et a mesure que la temperature change ! , contrairement a mon zzr que j ai plus ,ou je n y touché pas because c etait parfait !!
a+
crop54
Message par crop54 »
Perso, aucun pb avec le 95E10 que j'utilise longtemps. La mienne est de 2002 et a 93 000 kms.
Golimo
Message par Golimo »
Salut, fais attention avec le E10, c'est pas bon du tout pour le fzs... En général c'est pas compatible avec les carbus. Bref c'est mon conseil. V
Alf
Message par Alf »
Golimo a écrit : ↑
14 mai 2023, 10:44
Ah bon ?
Le E10 n'est pas compatible avec les joints des carburateurs, soit 10 % d'éthanol.
Et tous les carburants essence peuvent avoir jusqu'à 5 % d'éthanol sans que cela soit écrit sur la pompe.
Penses tu que 5 % d'éthanol de plus dans une alimentation par carburateur de 5 à 10 est aussi grave pour les joints ?
Bonne journée
Golimo
Alf a écrit : ↑
14 mai 2023, 13:19
Golimo a écrit : ↑
14 mai 2023, 10:44
Ah bon ?
Bonne journée
Oui, c'est pas compatible, l'éthanol est agressif pour le caoutchouc du carbu, et vu qu'à l'époque il n'y avait pas de e10 bah c'était pas étudié pour. J'ai connu des motards qui ont fais la connerie, pour payer moins chère le litre, bah ils ont vite regretter lol. Ça bouffe surtout les pointeaux, j'ai vu des pointeaux dans un état a cause du e10, ça fais réfléchir... Je préfère mettre du 98 comme c'est conseillé et éviter de démonté la rampe tout les 4 matins pour tout changé, même avec 5% d'éthanol je préfère ça que le e10 c'est déjà 5% en moins. Et puis ta bécane tourne mieux en 98 si tu veux chercher le fond du régime moteur. Bon après c'est mon point de vue, chacun est libre de faire ce qu'il veux. V
Alf
Message par Alf »
Golimo a écrit : ↑
14 mai 2023, 14:16
Alf a écrit : ↑
14 mai 2023, 13:19
Golimo a écrit : ↑
14 mai 2023, 10:44
Ah bon ?
Bonne journée
Comment font les possesseurs de 1000 FZS, et autres motos qui ne sont pas en France et qui n'ont pas le fameux 98 (e5), en Europe ?
Comment faire dans des pays à 2 heures d'avion de la France ?
Comment faire avec une moto de 30 ans et plus ?
Le e10 n'est pas le plus performant en rendement dans les moteurs avec le reglage d'origine.
Mais quand à dire qu'il est destructeur c'est encoe autre chose.
En ce qui concerne de chercher le fond du regime moteur.
Pour moi cela ne veut absolument rien dire, cela n'a aucun référentiel mécanique, et je pense que c'est absurde,
Fond de qui de quoi ?
De régime de quoi ?
De puissance... bah non la puissance n'est rien en vrai sans le couple en fait.
Je suis capable de chercher le fond du régime moteur d'un moteur diésel de 1300 cc comme tout le monde avec du gazole de merde.
Le référentiel du démontage des "4 matins" de la rampe c'est pas mal comme unité de temps, c'est probablement une unité de temps de concession.
Bonne journée
Message par Laurent343 »
Hello,
Sur ma 600 FZS 2001, j'utilise souvent du E10.
Je n'ai constaté aucune différence significative avec le E5.
Il semble que sur les motos anciennes (15 ou 20 ans), les soucis liés à l'éthanol apparaissent avec un gros pourcentage d'éthanol (comme avec le E85 : mais là, de toutes façons, il faut totalement re régler la carburation).
jac07110
un probleme de pointeau a mon avis...vécu et recurant!
Golimo
Alf a écrit : ↑
14 mai 2023, 15:35
Golimo a écrit : ↑
14 mai 2023, 14:16
Alf a écrit : ↑
14 mai 2023, 13:19
Ah bon ?
Bonne journée
De régime de quoi ?
Bonne journée
Enfin bref, chacun son point de vue. Voilà voilà. V
jac07110
j ai le meme probleme a nouveau , suite a stokage plusieurs année : j ai changé les pointeaux et joint because fuite et niveau de cuve fait et verifié 1 seconde fois ; bougie neuve , syncro faite et verifier , filtre essence neuf ; elle tournait impec et ce weekend en revenant du sbk de ledenon , j ai 1 ou 2 cylindre qui boite a nouveau .
- donc me reste verifier quel cylindre deconne et puis bobine , anti parasite et fil de bougie voire aussi les membrane carbus !!
- ces nouvelles essences e5 et e10 , pas sur que sa n entraine pas des problemes ? sur les modeles a carbu ? .
a+
