Probleme systeme exup
Jeromia
Re: Probleme systeme exup
Message par Jeromia »
Ben non quand tu coupes le contact rien ne bouge 🤨
Jeromia
Je crois que si ça grésille en permanence après contact c est parce que tes câbles sont trop tendus.
jac07110
Message par jac07110 »
contact coupé la valve ne bouge plus because plus de courant ! , elle se recalle a la mise du contact , verif les cables il m et arrivé d en avoir 1 cassé .
Jean21
Message par Jean21 »
ok, j'ai compris,
c'est au demarrage au ralenti que ça bouge et ensuite en fonction du régime moteur
merci
Message par Laurent343 »
Bjr,
En général (sans parler de la 1000 FZS en particulier) , sur ce type d'élément, on peut avoir comme défaut :
- usure du potentiomètre qui sert de capteur de position (contact permanent donc usure)
- d'où un mauvais fonctionnement (grésillements)
