Démarrage froid/chaud
ros
Re: Démarrage froid/chaud
Message par ros »
marignan83 a écrit :Bonsoir,
xent a écrit :je change un peu de sujet ;) je ne trouve pas d'infos dessus, savez vous si il y a un bridage de rapport en 2 et 3 ? et si oui comment le couper
Non, il n'y a pas de bridage en fonction des rapports. C'est un procédé plutôt "Suzukiste". ;)
Il me semble bien que si pourtant, le fameux fil blanc du CDI sert à limiter le couple sur les premiers rapports parait-il... J'ai testé je n'ai pas senti de différence, un collègue à testé sur un R1: idem, pas vraiment de différence...
ros
Message par ros »
Bonsoir,
Les petites photos comme prévu:
Et une fois en place avec des petits colliers et un joint dans le fond du bouchon:
marignan83
Message par marignan83 »
ros a écrit :…
Ah... J'apprends quelque chose ! ;)
C'est ça qui est bien. :mrgreen:
Jean
Message par Jean »
@ Jean : C'est vrai, il n'y a rien de miraculeux mais tout de même j'ai trouvé mon ralenti un peu plus stable et la phase démarrage en 1ère plus facile.
Tu avais ponté les 4 en même temps ou 1+4 et 2+3 ?
oui bien sûr , mais pas vraiment convaincu , en tout cas ça peut pas faire de mal , alors autant essayer , le ressenti de chacun est différent , les machines aussi d'ailleurs ;)
Je pense qu'une bonne synchro, gomme les petits soucis de ralenti ou de démarrage dont tu parles ;)
tipoon94
Message par tipoon94 »
De quel diamètre sont les bouchons?? :hi:
parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que la vitesse du son, certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con....vraiment con !!!
L'enfer est pavé de bonnes intentions, certains ont dus louper les pavés!!!
ros
Message par ros »
Je ne sais plus exactement, à l'époque j'en avais prit de deux tailles différentes.
Je ne veux pas dire de connerie donc je ne m'avance pas...
Logiquement il suffit de mesurer le diamètre sur la moto ! :)
tipoon94
J'ai mesurer le diamètre du tube où vient se mettre celui de l'AIS, il fait 14 mm.
