besoin d'infos sur boite de vitesse
jerome34
Salut a tous, il y a quelques semaine j'ai achete un fazer pour en faire un cafe racer, il ne demarrait pas a l'achat, aujourd hui premier démarrage, mais je sent que la boite en tient un coup... la premiere et la deux passent mais ça craque et je suis pas sur de passer la trois et aprés rien... vous pensez que c'est la boite? ou fourchette ou autre?
Damien78
Re: besoin d'infos sur boite de vitesse
jerome34 a écrit :Salut a tous, il y a quelques semaine j'ai achete un fazer pour en faire un cafe racer, il ne demarrait pas a l'achat, aujourd hui premier démarrage, mais je sent que la boite en tient un coup... la premiere et la deux passent mais ça craque et je suis pas sur de passer la trois et aprés rien... vous pensez que c'est la boite? ou fourchette ou autre?
Comment passe tu les vitesses? à l'arret sans moteur? en roulant?
Pour info à l'arret ca fait ce que tu dis et c'est normal.
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Le problème de fourchette usée n'empêche pas de passer les vitesses (ou alors c'est qu'il y a des bouts de métal dans ta boite).
Bref, quand tu as ce soucis, les vitesses passent, mais ne restent pas. Par exemple, tu passes la seconde, tu accélères, ça saute, et tu te retrouves au point mort
jerome34
Alors j avais essayé à l arrêt et ça faisais pareil... Je me suis dit qu il fallait que le moteur tourne... Et la pareil... J avais mis la moto sur béquille centrale, 1ere et 2nd qui claque et après j ai pas senti passer les vitesses et un peu galère de retrouver le point mort...
- Bobby Gibbons
Je frappe au hasard : ça ne peut pas venir de l'huile ?
- zorglube
- Site Admin
Mets des coups de pieds dans le sélecteur , c'est une Faz, c'est solide !!
jerome34
De l huile?
Le coup de pied je suis pas contre mais j ai peur d graver la situation...
- Bobby Gibbons
Une huile non adaptée peut avoir une incidence sur la boite et l'embrayage.
jerome34
Je ne pensais pas que ça pouvais joué comme ça mais pourquoi pas... Demain je vais chercher de l huile et hop une vidange, de toute façon il fallait la faire
- Bobby Gibbons
Prends la Tech9 de Leclerc, elle est largement suffisante pour le FZS. Mais faut bien faire attention à prendre celle pour moto 4 temps.
