pedale de frein
sdif37
pedale de frein
Message par sdif37 »
Suite a une glissade ma pedale de frein s'est tordu.
Je ne sais pas trop quoi faire,
soit je la redresse, ça ne risque pas de cassé?
soit je change juste la pédale, ça a l'air d'etre chiant a demonté et a remonté.
soit je change le bloc avec le cale pied, ça l'air plus simple a changer mais le prix n'est pas le meme.
Quelqu'un a deja fais ce type d'opération?
avant: Black Fazer de 1998
maintenant: SVS 650 bleue de 2001
lemessy
Re: pedale de frein
Message par lemessy »
pédale redressé au chalumeau de plombier.
mais tu sera obligé le démonter.
sdif37
Re: pedale de frein
c'est chiant a demonté? enfin plutot a remonté, car démonté c'est une chose et remonté une autre.
Re: pedale de frein
Message par phil »
ça ne me semble pas bien compliqué... si tu as la BTR qui va bien pour le séparer du support, ça va rouler tout seul.
à la limite, le plus compliqué, c'est de le séparer du maitre cylindre ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
sdif37
Re: pedale de frein
en fait je ne vois pas trop comment faire,
et j'ai peur de demonté et de ne plus savoir remonté ensuite et j'ai rien trouvé dans la revue technique
lemessy
Re: pedale de frein
prend des photo au fur et a mesure.
Re: pedale de frein
Message par phil »
sdif37 a écrit :en fait je ne vois pas trop comment faire,
TU vires les deux vis qui fixent le support sur la cadre, et ensuite, tu vires la vis qui tient le cale pied sur le support.
Enfin, tu sépares le tout, et tu auras juste la pédale de frein avec le maitre cylindre encore attaché au support.
Sur les pages de la fin, tu dois bien avoir un schéma du maitre cylindre arrière non ?
Fazer 600 de A à Z
pdaya
Re: pedale de frein
Message par pdaya »
si ta pas de chalumeau la technique du pecheur pour redresser, tu le met au congelateur et apres tu redresse ^^, mes potes fesait ca pour leur levier de frein
SAlut moi c'est mat, jeune et nouveaux motard depuis Juin 2007, etudiant aux beaux art de caen, si ya du monde motiver pour rouler je suis toujours present avec mon petit 600 street ^^.
carcinotron
Re: pedale de frein
Message par carcinotron »
pdaya a écrit :si ta pas de chalumeau la technique du pecheur pour redresser, tu le met au congelateur et apres tu redresse ^^, mes potes fesait ca pour leur levier de frein
:-o :-o :-o
Fazerboy16
Re: pedale de frein
Message par Fazerboy16 »
si ta pédale est en acier tu risques pas de casser.par contre si elle est en alu, la méthode consiste à la chauffer à la lampe à souder et en mme temps à faire fondre du savon dessus, ce qui "recuit" l'alu et ensuite tu peux redresser ta pédale sans risque de casse.
Méthode que j'utilisais souvent quand je faisais du cross pour mes leviers et utilisée encore y a pas très longtemps pour redresser un levier de frein avant de GSXR copieusement tordu suite à une chute ;)
