[Sabot] cr pose sabot (fini) !!!
rohroh
Message par rohroh »
salut a tous !! aller rentrons dans le vif du fazer !!
dépose des roulette de protection yamaha ( clef btr )
11467
11467
traçage des roulette de protection sur le sabot ( crayon de bois !!! )
11474
11474
découpe et perçage au foret puis a la lime
11475
11475
11466
11466
les 2 fixations de l'avant terminer
11469
11469
fixation du coté droit a l'arrière fixation prise sur ou met l'huile quoi!! ( ferre plat + vis de 6mm + écrou 6mm )
11468
11468
fixation coté gauche petit ennui mon pied frottais donc petite coupe ( meule + lime )
11471
11471
fixation!! (fer plat + vis 6 mm + écrou 6mm + collier inox 26 x34 ou 3/4 (pour les chauffagiste salutation )
11473
11473
maintenant il est en peinture mes fixation aussi je reçoit ça dans la semaine pose le week prochain et photo définitive !!!
ca y est finish
11487
11487 patte de fixation peinte
11485
11485 collier peint
11484
11484
voilou voilou biz a tous
Modifié en dernier par rohroh le 14 févr. 2009, 19:56, modifié 2 fois.
flaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!
Mack
Modérateur Itinérant
Re: cr pose sabot
Message par Mack »
Très bon début pour un premier c.r. :mrgreen: lps_bravo :hi:
Modérateur (définition)
DbK
Re: cr pose sabot
Message par DbK »
excellent le petit CR
ce sont des rouletes de marque yamaha ou pas ?
Image Image ImageImage
rohroh
Re: cr pose sabot
il me semble que oui a confirmé !!
DbK
Re: cr pose sabot
Message par DbK »
ok Merci je me tate vraiment a en mettre car il est vrai que si la bécane tombe elle est protéger mais sans ca donne un autre look aussi
rohroh
Re: cr pose sabot
ce sont bien des roulette de protection yamaha . yep dbk c autre chose sans , le week prochain je met les pohto de la pose peinte ! peut être que cela t'inspira un peu plus :D :D
DbK
Re: cr pose sabot
Message par DbK »
Jte remercie.jvais voir je me tate quand meme.
buzz
Re: cr pose sabot
Message par buzz »
un petit complement qui pourra vous eviter de feler votre sabot yam...
ne pas monter le sabot "rigide" au niveau des rouelettes comme sur la photo. car les vibrations du moteur provoque des felures et des bruits tres désagréables!
pour resoudre le probleme, j'ai fendu en 2 dans le sens de la longuer une durite de carburant de modelisme (diametre 1.5mm environ) que j'ai placé entre le sabot et le support alu.
ensuite remonter la roulette mais en inserant un ecrou plus gros que le filet de la vis ceci afin de ne pas serrer le sabot mais seulement la durite qui va faire office de silent bloc...
ca fait 20.000 que j'ai fait ca et plus aucun bruit ni fissures...
pour ceux qui ont déja des fissures, percez un petit trou de 2mm au bout de celle ci...
photo a venir
djoul
Re: cr pose sabot
Message par djoul »
+1 pour le silentbloc.
Pour le mien, j'ai mis des rondelles caoutchouc entre le sabot et la fixation de la roulette. Pour les fixation arrière, le collier est monté sur 1 bande caoutchouc aussi et le trou du sabot est "protégé par un passe fil.
e n'avais rien mis de tout ça et il y a a peu près 1 an j'ai eu droit à des belles fissures, depuis plus de problème (après réparation du sabot).
rohroh
Re: cr pose sabot
exact les gars les réponse bien joué j'y pensais mais pas trop , je vais coupe une chambre a air de vélo , vous cartonné merci encore .... :D :lol: :lol: :lol: :lol:
