tendre la chaine de transmission
yvan.p
Message par yvan.p »
bonjours a tous ,je voudrais savoir comment bien effectuer le reglage de la tension de ma chaine car elle pendouille un peu merci d avance :oops: :oops:
YvanP
SeanCruiser
Message par SeanCruiser »
Alors une tite recherche rapide et hop:
Merci à getaiturbo pour son super CR (http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=61218) :
Réglage de la tension de la chaine: on visse sans serrer l'écrou de l'axe de la roue et on serre petit a petit et simultanément les deux tendeurs; la chaine doit avoir un débattement vertical de 2 a 3 cm et l'axe de la roue doit être au même repère a droite et a gauche du bras oscillant (repères gravés sur le bras oscillant). Il faut bloquer les contre écrous des tendeurs
Ensuite on serre la roue (modérément et en contrôlant que l'alignement ne bouge pas)
Pour plus d'info, conf. CR
Voilà voilà... :teuteul: :wrazz:
"Seancruiser, de la famille impériale japonaise Otaké..."
